Direction assistée : jamais touché mais c'est du rouge ??? Moi j'ai du vert, du LHM plus précisémentMacchris a écrit :Direction assistée : jamais touché mais c'est du rouge
Quelles huiles pour nos Audi (DA, Moteur, etc ...)
Re: Quelle huile?
Re: Quelle huile?
oui oui rouge
Re: Quelle huile?
rouge dans les gt mais vert sur type44
- Localisation : Belfort - Méziré / UR '83 - Coupe T89 Quattro '91
Re: Quelle huile?
Moteur : MOTUL 300V 15W50 (ur) + MECACYL CR ou MOTUL 2100+ 10W40 (C90Q) + MECACYL CR; la 10w me paraît trop fluide pour la conception de nos vieux 5 cylindres.
Boite de vitesse : YACCO BVX 75W90 + MECACYL HY
Pont : YACCO BVX 75W90 + MECACYL HY
Freins : DOT5 (ur) ou DOT4
Direction assistée : VAG G 004 000 M2 + MECACYL HY
Différentiel : non concerné puisque dans boîte/pont
Refroidissement: VAG G12+ only
Re: Quelle huile?
C'est quoi comme rouge... du Bordeaux???Spitman a écrit :Direction assistée : jamais touché mais c'est du rouge ??? Moi j'ai du vert, du LHM plus précisémentMacchris a écrit :Direction assistée : jamais touché mais c'est du rouge
Re: Quelle huile?
ben non où j'habite ce serait plutot du Sancerre
lol
Re: Quelle huile?
A mon tour de vous poser la question, pour ma 200 20V quattro moteur 3B:
Moteur :Total activa 5000 10w40
Boite de vitesse : Pas encore fait, demande confirmation pour de la 75W90 (et pas 10W75
Pont AR: Pas encore fait demande confirmation pour de la 75W90
Freins : Dot 4
Direction assistée :G004000
Différentiel : Euh... C'est un carter accollé à celui de la BV, c'est ça? Pas encore fait demande confirmation pour de la 75W90
Merci pour vos réponses!
Freins : Dot 4
Modifié en dernier par ippocamp le jeu. 14 avr. 2011 21:34, modifié 1 fois.
Re: Quelle huile?
La 10W75 va te donner du fil à retordre, surtout pour la trouver !
C'est de la 75W90 en gamme standard pour nos autos
Re: Quelle huile?
LaurentV8 a écrit :La 10W75 va te donner du fil à retordre, surtout pour la trouver !![]()
Vite, que j'édite mon message...
Alors la 75W90 pour la boîte, les ponts et diff, partout, alors!
Re: Quelle huile?
C'est encore moi, désolé... Combien de litres d'huile 75W90 il me faut, je ne trouve pas les capacités sur la revue Haynes ou sur le manuel d'entretien...ippocamp a écrit :LaurentV8 a écrit :La 10W75 va te donner du fil à retordre, surtout pour la trouver !![]()
C'est de la 75W90 en gamme standard pour nos autosEuh... C'est ce que je voulais dire, hihi!!
Je vais vidanger boite et ponts AV/AR...
Re: Quelle huile?
Environ 3 ou 3,5 litres pour la boîte et 1.5 pour le pont arrière, donc tu achètes 5 litres
Re: Quelle huile?
Un conseil, achètes une très bonne seringue pour remettre l' huile dans le trou....sinon, tu en auras plein les bras !
Pas la Norauto, par exemple !
Re: Quelle huile?
Pour ma part j'ai pris la nortoto. Pas le premier prix, la métal avec le piston! Pas de problème avec ça.
Conseil 2: vidange a faire a plat bien entendu le niveau se fait lorsque l'huile arrive au niveau du trou de remplissage.
Re: Quelle huile?
OK merci à vous 2, je découvre vos réponses ce soir après mon premier WE en 20 soupapes...
Re: Quelle huile?
Ptit ajout sur ce topic:
Sur le 4.2 des 100 S4, je peux passer en 10W40 synthèse ( motul 300v ) à la place du 0W30 ( que je commence à appointer avec de la 5W30 d'ailleurs ) ?
Tant qu'à bouffer de l'huile ...
