PB d'essuie glace... sur 100 TQS
F H
Message par F H »
Ayant un peu de temps à lui consacrer je me penche sur le cas de ma 100 TQS...
Le frein à main est enfin régler mais quelle galère avec l'arbre de transmission... (la solution dévisser le flector pour gagner un peu de place pour que la clé à cliquer puisse oeuvrer)
L'échappement inox avec le décata seront monter demain.
mais mon souci aujourd'hui c'est de régler ce probléme d'essuie glace :
mes essuies glace sont en position "repos" carrément à la verticale et lorsqu'ils fonctionnent, ils redescendent et ensuite remonte... :shock:
ils sont donc carrément inversé dans leur fonctionnement, quelqu'un à t'il déjà rencontré ce problème ou quelqu'un à t'il une piste de retour à la normale...???
PB de relais ?
merci d'avance pour vos retours d'expérience
FH
Re: PB d'essuie glace... sur 100 TQS
c'est pas tout simplement le gus avant toi qui voulait faire tuning ??? devisse l'ecrou de 13 et remet les a leurs places..... :mrgreen: :lol: :lol:
ok,je file......... :lol:
Message par janfi »
audiquattromoto a écrit :c'est pas tout simplement le gus avant toi qui voulait faire tuning ??? devisse l'ecrou de 13 et remet les a leurs places..... :mrgreen: :lol: :lol:
non surtout pas... :lol: :lol: il vont rentrer dans la baie pare brise, mais Hub n'as pas si tort que ca, as tu deja demonté la tringlerie ou ca toujours etait comme ca.?
sinon il faut que tu regarde au niveau de la tringlerie, a part si c'est au niveau relais la je sais pas... ;) ;)
F H
Message par F H »
en faisant le réglage de train avant, le mécano m'a indiquer une piste à suivre :
contacteur de fin de course...
il m'a suggérer de débrancher le moteur d'essuie glace, de remettre en place la tringlerie à la bonne place et de rebrancher le moteur...
ça coute rien d'essayer :roll:
sur un coupé type 89 4 pattes ,soucis similaire...il s’arrêtait ou il voulait.
j'ai changé le relais et affaire réglée. ;)
F H
Message par F H »
audiquattromoto a écrit :sur un coupé type 89 4 pattes ,soucis similaire...il s’arrêtait ou il voulait.
je vais peut-être commancer par le relais alors :roll:
Message par janfi »
ce que je te disais... ;) ;)
