Salut a tous,
Je m'adresse aux fins connaisseurs, pourriez vous m'expliquer les différences entre les blocs KV et HY ?
Merci d'avance.
Differance entre HY et KV ?
Gilles74
Re: Differance entre HY et KV ?
La vanne EGR
Une mauvaise blague par ailleurs !
Je sors...
Je sors...
MrJhack
copain !!!!!
alors, pour transformer un HY en Kv il te faut :
un boitier papillon simple tube pour systeme de depression
un allumeur simple tube aussi
enlever l'EGR (qui est juste un repartiteur de depression)
enlever le compresseur de depression collé à la culasse
enlever le tube qui ouvre le système de récupération des gaz...
refaire le systeme de depression.
photos et le reste sur simple demande.
mais ca sert a rien de le faire......
elle marche aussi bien qu'un KV.....testé et approuvé.....
MrJhack
c'est clair que si le moteur est complet en HY, il vaut mieux le laisser comme ça...
moi j'ai changé car je n'avais pas toutes les pièces pour faire un HY.
Dolby
Ouais en effet, ca se vaut ! C'etait juste pour m'informer.audiquattromoto a écrit :mais ca sert a rien de le faire......![]()
J'avais un doute sur le fait que ce soit un moteur tout bridé pour le marché suisse.
Merci a vous !
