Faire tourner un 5 cylindres sans eau pendant 30 secondes?
Question qui me tarode, j'en ai déjà vu y laisser un joint de culasse (Clio) en mettant en route pour controle un moulin une trantaine de secondes sans radaiteur d'eau et donc pas d'eau.
Quelqu'un a t il déjà fait tourner un 5 cylindres sans eau pendant 30 secondes? Risqué pas risqué?
J'ai déjà fait plusieurs fois sur des moteurs diesels sans souci...mais quid du 2.2 20v?
Merci.
Merci.
Re: Faire tourner un 5 cylindres sans eau pendant 30 secondes?
Déjà rouler pendant 6 km avec une fuite d' eau et alarme niveau d' eau sur la 200 20 V...pas moyen de réparer au bord de la route...c' était la petite durite
sur le bocal qui avait pétée..Bocal vidé donc....
Aucun problème depuis....OUFFFF !
Franchement 30 secondes, moteur froid...pas risqué du tout...même chaud...vu mon expérience.
Je l'ai fait la semaine dernière avec un GTq, environ 1 minute, c'est pas la première fois, pas de soucis
deja fait pareil avec quasi toutes mes brouettes......sans stress.....acheter renault les gars !!!!!!!!!LaurentV8 a écrit :Je l'ai fait la semaine dernière avec un GTq, environ 1 minute, c'est pas la première fois, pas de soucis
Oui c'est en voyant ta vidéo d'ailleurs que j'ai repensé à faire ce post car moi je coupe au bout de 10s tellement je flippe
C'est pas parce que j'en ai un deuxième en stock que je dois de suite m'en servir...
Par contre cette histoire sur les Renault c'est pas la première fois que j'en entends parler.
Merci.
Merci.
Christian
- Localisation : Rhone Alpes - Loire - St Cyprien / GT 112cv - GT 136cv en pièces - Coupé S2 - S4 C4 Avant 20V
En voila une idée originale de faire tourner un moteur sans eau
Ou est l'intérêt ??
Ou est l'intérêt ??
Dequoideqouidequoi? J'ai deja fait tourner un CleonFonte sans eau et il n'y a pas eu de "joint de cucu"...
ant100
+1 avec un billancourtAimable a écrit :Dequoideqouidequoi? J'ai deja fait tourner un CleonFonte sans eau et il n'y a pas eu de "joint de cucu"...
Bertrand
un moteur peut tourner plusieurs minutes au ralenti sans eau ...
En fait tant que la culasse ne monte pas à haute température, c'est good
Par contre il ne faut pas donner de grand coups de gaz
Jolie réponse pleine de calmeDan a écrit :Christian a écrit :En voila une idée originale de faire tourner un moteur sans eau![]()
Ou est l'intérêt ??
TEST pour voir si le moteur tourne bien, controler les fuites d'huile etc avant la mise en flotte et la fin d'un espace plus sympa pour travailler, car avec les radias et durites d'eau...ca devient plus complique
