Bye bye KG welcome WR...
jeanph
Re: Bye bye KG welcome WR...
Message par jeanph »
ben je sais... pas je ne suis pas proffesionel moi....
usure trop prononcée? et pas de piston 0.5... je dirais...
Gilles74
Message par Gilles74 »
Usure trop prononcée ou plutôt ovalisation des cylindres ?
Si tes pistons sont en bon état, tu peux faire chemiser ton bloc (je connais un motoriste qui fait cela, mais .... en Haute-Savoie ;) )
Peut-être qu'il leur reste uniquement des pistons en +1.0 mm...
Qui t'a dit qu'il fallait réaléser ?
jeanph
c est rectilux qui ma dit qu il fallait realeser.... possible en plus 0.5 mais pas de pistons donc 1mm
ca m emmerde parce que j ai pas confiance a 100 pourcent ...pourtant je crois que c est une bonne maison....
il vont quand meme faire n importe quoi...je deviens parano...
mais bon j aurai un bas moteur tout neuf ...ca fragilise le moteur.?..
puis je vais recuperer les pistons et je connais un bloc a poil (a voir)...et avec les pieces que j ai je pourrai presque remonter un autre moteur....
Si t'es pas sûr de leurs dires, n'y va pas. C'est ton moteur après tout !
Prend quelques mesures d'usure toi-même, ou rends-toi chez une personne de bon conseil avec le bloc...
La société Rectilux, comme l'a dit Mike, est réputée, mais c'est aussi son business de remettre les moteurs à neuf,
tu comprends bien qu'ils préfèrent un réalésage avec tous les frais annexes plutôt qu'un honage avec nouveaux segments :?
jeanph
Re bonjour
ben voila je l ai quand meme fait ....rectif +1 et nouveaux pistons......
je rale un peu question esthetique dans 3 mois j ai une sableuse mais bon marre d attendre...
Quelques photos et quelques questions :lol: ...
Carter alu avec ou sans le plastique noir ?
Pourquoi m ont ils demonté la piece avec les deux engrenages??
je peux juste la refermer .?
Merci bien...
https://picasaweb.google.com/jeanphiant ... vMzf9_zSXQ#
La plaque en plastique dans le carter ressemble à une protection anti-barbotage. Je penserai à la remettre mais n'étant pas fin connaisseur en matière de moteur d'UR, je laisse la main aux experts :|
La pièce avec les 2 engrenages, c'est la pompe à huile.
Perso, quand je referme ce genre de pompe, je met un petit coup de pointeau sur chaque vis pour éviter qu'elles ne desserrent accidentellement ;)
jeanph
Il faut y faire qqch??.(pompe a huile).. j en ai une qui n est pas demontée ...a quoi sert la genre de (sonde) ou reglage au bout du ressort...??
voir photos des deux pompes.. une fermée avec ecrou ..l autre avec ce truc ....Je m informe...
sinon le volant moteur on peut poncer grain fin et huile pour nettoyer...?
la plaque anti barbotage,je l'ai virée car elle était un peu fatiguée a mon gout,limite cassante....pas envie de retrouver les bouts au fond.....
Gilles74
jeanph a écrit :Il faut y faire qqch??.(pompe a huile).. j en ai une qui n est pas demontée ...a quoi sert la genre de (sonde) ou reglage au bout du ressort...??
Sonde de température d'huile
jeanph
une petite question turbo !...vu que j investis pas mal dans ce moteur... j envisage échange standard du turbo ou en acheter un
neuf... voir un k 24 mais bon
j en ai deux
Un en bon etat provenant du wr.... k26
un en mauvais etat provenant de mon ancien moteur... k26 (celui que j echangerais)
Mais un etiquette rouge l autre bleue et pas tout a fait meme ref...
la question est est ce exactement les meme..?
https://picasaweb.google.com/jeanphiant ... uuLj6u_WXA#
Non, pas les mêmes Air/Ratio....donc c' est toi qui voit....niveau sensation ou comme tu veux couple en bas ou
puissance en haut.
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... oparts.htm
jeanph
Merci.. mince alors ....pff je croyais quand meme que k26=k26...
vu que j ai jamais essayer aucun des deux je ne sais pas ce que je vais choisir...
mais bon en tout cas quand meme un neuf mon avis.... c est cher mais bon... pas envie d avoir de blague...
jeanph
sonde de temperature d huile .... il n y a aucun branchement....?
sinon il n y a rien a faire question entretien ou qqch.?
https://picasaweb.google.com/jeanphiant ... 5166914050
