boite coupe GT 1.8 sur 2.2 GT ?
voilà voulez juste savoir si d'apres vous c'était faisable ? merci pour votre réponse rapide les gars
Re: boite coupe GT 1.8 sur 2.2 GT ?
Message par u0483 »
la boîte du KV (en 2rm) est une version renforcée de la boîte équipant le 1.8 (DS carbu et DZ injection) !
alors etant totalement novice, je comprends que cela doit monter mais en quoi est elle renforcée par rapport a celle en 2.2 ? merci
apparemment le diametre des disques d'embrayage n'est pas le même (228 pour un K et 190 ou 215 pour un 4cyl) dixit kate.
Ce qui différencie les deux boîtes, c'est le carter d'embrayage/différentiel sinon les carters de pignons et les arbres sont les mêmes (doutes sur les cannelures d'embrayage). Donc ça ne se monte pas sauf si tu t'amuse à faire un mix entre les deux boîtes...
Perso, je trouve que la boîte d'un DZ serait trop courte sur un 5 pattes et il y a un trop gros trou entre la 3 et la 4 par rapport à celle d'un JS et la boîte d'un DS est plus longue.
Donc mets une boîte de JS, c'est bien mieux ;)
Et pour avoir vu l'espace dans le carter de celle du DZ, on peut y mettre un 240mm si on veut à vu de nez.
en fait je suis pas sur que la boite de mon 2e gt KV ce soit l'embrayage ou autre chose dessus, aussi comme j'ai l'opportunité d'acheter un 3e gt (oui oui madame est tres patiente ;-) lol ) en 1.8 (carbu ou injection j'en sais rien, ilest de 87) pour pieces, je me demandais si la boite etait compatible ou au pire l'embrayage que je puisse essayer (me vois pas foutre un embrayage neuf sans etre sur que ce soit ça !!)
C'est vrai que j'avais oublié que t'étais LE specialiste des DZ toi ;-) t'as plus d'infos a me donner dessus ? merci
a+
Message par u0483 »
Semble-t-il, mis à part les pignons d'étagement, la différence esstielle porte sur le différentiel, provenant de la grosse boîte type 016.
Autre chose, l'étagement des vitesses sur 5 pattes (peu démultipliées) est peut-être fait pour que les arbres primaires et secondaires soit moins sollicités, d'où fiabilité accrue.
Message par u0483 »
La boîte du DZ tire légèrement plus que celle d'un KV.
ta réponse n'apporte pas de pierres à mon édifice....
Merci u0483 pour ces éclaircissements ;-)
COUPE S
Localisation : Nord Pas de Calais - 59 / GT preparé rallye - A3 sportback
Message par COUPE S »
impossible de les monter les carters sont différents
a droite une boite de 4 cylindres démarreur trois vis a gauche 5 pat 2 vis
ok ça c'est clair merci !! je te remercie d'avoir démonté tes deux boites pour que je me rende mieux compte ;-) :lol: :lol:
