Nettoyage de carbu et catastrophe..
Re: Nettoyage de carbu et catastrophe..
Vérifie que les durites sont toutes bien branchées ou pas percées..ça peut vitre foutre le bordel..
Contrôle ton niveau de cuve. Sur ce carbu, j ai déjà vu le siège du pointeau en laiton, desserti, descendre et provoquer des trous...
- Localisation : Nord Pas de Calais - Din ch'nord / V8 3.6 '91
bonsoir a tous,
si il y a une capsule a depression sur l'allumeur,ton probleme me fait penser a un cas similaire sur une golf 2 et j'avais la capsule d'avance a depression de l'allumeur qui etait persé.
pour tester tu prend le tuyau qui va sur la capsule et tu aspire avec ta bouche et si tu ne sent que l'air s'echappe c'est que la capsule est hs.
maintenant je ne dit pas que c'est forcement ça la cause du probleme mais c'est un petit test qui est rapide et qui ne coute pas cher.
faut il trouver une capsule neuve ...
don c etait un pb de carbu ou de capsule ?
