Démarrage impossible à froid...
Re: Démarrage impossible à froid...
philweb a écrit :Allumage en ordre ?
Etrange ton truc...
Ya plus que les injecteurs alors..
Oui ! Même le réglage CO :D
Tu crois que ça peut venir du "clic clic" qu'on entends quand on actionne le papillon des gaz là ? Moi, je ne l'ai plus !
Non, le contacteur ne joue pas, la preuve, je ne l'avais pas moi ! tu te souviens :D
Là je ne sais plus !
Je trouve quand même étrange qu'elle ne cale pas quand tu vires la durite sur le réchauffeur...
berry536
Message par berry536 »
Salut ,
pour ma part , je nettoierais le régulateur de ralenti ( ou tiroir d'air additionnel ) et changer le contacteur du boitier-papillon .
il y a aussi , en principe , à l'arrière de la culasse , une petite vanne thermopneumatique ! ( un genre de petite sonde où est branché 2 tuyaux de dépression )
Je remonte ce topic pour apporter des news !
Je viens d'acheter un régulateur de ralenti issu d'un GT du même année que le mien (1983) et ça fonctionne :D
Le moteur est vite parti à 2500tr/min :lol: :lol:
Donc je pense que ma panne est résolue !
Parcontre pour régler le ralenti, je dois débranché une durite de dépression qui part de la capsule (situé sur le corps de l'allumeur) ou pas ?
berry536
Je pense que oui ;)
( et si je ne me trompe pas avec le réglage de l'avance d'allumage, il faut aussi défaire le tuyau des "gaz" d'huile....Celui en métal )
Merci !
Tu dois certainement parler du reniflard qui va vers le bas de la culasse ? Ça ne concerne que les JS
Les derniers KE l'ont aussi ;)
Dans la RTa, ya une méthode bien spécifique, faudra que je te sorte ça...
Dural a écrit :Les derniers KE l'ont aussi ;)
Je t'en remercie ;)
