Slt à tous,
Je voudrais savoir si je peux monter une boite de vitesse d'un 2L8 V6 sur un 7A?
Histoire de savoir si les points d'encrage moteur/BV sont compatible.
Merci d'avance.*
Boite de Vitesse 2L8 V6
Re: Boite de Vitesse 2L8 V6
Personne n'a d'idées, même une petite????
Dans ce cas, je me tourne vers les possesseurs de V6, afin d'avoir des photos du maintient boite/moteur, et pourquoi pas - soyons fou - une prise de côtes.....
désolé mais perso,pas encore disqué de V6.....tiens,une lacune.....merde,faut que je me dépêche de faire ca !!!
brice07
C'est pas plus simple avec les refs des boites ?Rom1 a écrit :Personne n'a d'idées, même une petite????
si le modele de boite du V6 a été monté dans un B3 ou un type 89 Elsa nous le dira .....
La boîte est visiblement la même (même carter d'embrayage) sur toute la gamme B3/B4 en traction (boîte 012) : le carter d'embrayage a tous les trous possibles pour s'adapter à n'importe quel moteur de la gamme (bien sûr, les rapports changent), à la différence des T81/85/44 qui ont ledit carter qui diffère entre 4 pattes (013) et 5 pattes (016)...
Après, sur les versions quattro, c'est ptet autre chose...
salut romain .tu vent en quattro ou traction car la v6 a exister en 2 models .
j'ai une boite de ps de type 89 a la maison faudrai voir les difference de rapport avec la 7a si sa vaut le coup de changer par un v6.
car sur un v6 c'est lineaire pas possible ..............
Merci les gars, je vais regarder les ref sur Kate, et je vous tiens au jus....
