sp95 ou sp98
Re: sp95 ou sp98
Voilà, on est fixés !
Re: sp95 ou sp98
Merci pour tous ces conseils!
Mais concernant le remplacement du SP95 par le 95E10 à terme,que mettre dans les autos qui ne sont pas préconisés pour recevoir du SP98?
Ex: ma femme à une Polo 1.6l de 97 catalysée,et sur la trappe essense on peut lire: octane 95 maxi.
Je n'ai jamais osé essayer du SP98,est-ce bon?
Ou du 95E10 + un additif? Mais j'ai un doute.
MIGUEL
Re: sp95 ou sp98
ce n'est pas 95 maxi mais 95 mini !!!!
tu peux donc mettre du 98 en lieu et place du 95 cela fonctionnera que mieux
consommation en baisse régime moteur plus bas à vitesse équivalente
mais surtout pas de 95 E10 tu auras des surprises encrassement baisse de performances et consommation en hausse
le 95 E10 est théoriquement prévu pour les véhicules après 2000
cordialement
cordialement
combideluxe1969
- Localisation : Belgique - Grez Doiceau / 100 C4 V6 2.8 - 100 Avant TQS
Re: sp95 ou sp98
dans la notice d'utilisation de la V6, la seule différence à rouler avec du 95 ou 98,
c'est au niveau du couple que ça joue, les deux passent sans que je sente une réel différence...
brice07
Re: sp95 ou sp98
Sur le manuel de la 100 V6 2.8 L :combideluxe1969 a écrit :dans la notice d'utilisation de la V6, la seule différence à rouler avec du 95 ou 98,
Sp 95 = 155 cv
Sp98 = 185 cv
combideluxe1969
Re: sp95 ou sp98
je vois pas ou...
puissance : 128kW/5500tr/mn
couple : 245Nm/3000tr/mn et 250Nm/3000tr/mn avec sp98
30cv d'écart pour 3 octane? j'ai jamais ressenti ça
Re: sp95 ou sp98
C' est faux, çà se saurait ! !
quattro315
Re: sp95 ou sp98
Pour trouver des chevaux supplèmentaires (aux risques de l'utilisateur
), tu peux essayer ça :
http://www.total.fr/fr/total.nsf/VS_OPM ... enDocument
brice07
Re: sp95 ou sp98
Lis le manuel de bord d'une Audi 100 v6 et tu verras ...Daniel a écrit :C' est faux, çà se saurait ! !
http://www.myaudi.fr/manuels/a6/a6/cont ... /m0542.htm
Re: sp95 ou sp98
Impossible, renseignes toi un minimum en thermodynamique moteur.....
SI celà était vrai, je gagnerais ou perdrais 60cv grosso modo avec un 4,2 L....
Re: sp95 ou sp98
Je veux bien une petite explication sur les boîtes de vitesses malléablesMIGUEL a écrit :consommation en baisse régime moteur plus bas à vitesse équivalente
La conso baisse un peu car le moteur a un peu plus de couple, c'est tout.
En langage imagé, pour accélérer pareil il faudra appuyer un peu moins sur les gaz.
En ce qui concerne la différence de couple si on utilise le sp95 ou le sp98, elle est bien de 2 %, pas plus.
Pour un VR6 (2.8 et 174 cv), 245 et 250 Nm respectivement en données constructeur, et donc +- 3 cv de différence par déduction, c'est imperceptible...
brice07
Re: sp95 ou sp98
J'aime bien recevoir des leçons de gens qui ont tout compris !Daniel a écrit :Impossible, renseignes toi un minimum en thermodynamique moteur.....![]()
La thermodynamique n'a rien à voir la dedans : le v6 de l'époque (pour les autres je sais pas) avait un taux de compression et des reglages qui necessitaient un indice d'octane élevé .
Tu dois savoir, toi le pro, que si tu abaisse l'indice d'octane tu te raproche du point de cliquetit (Auto-inflammation) ...
La gestion moteur prend en compte le cliquetit via le detecteur : quandtu mets du sp 95 dans un v6 de 92, le boitier corrige de maniere à proteger le moteur (mode dégradé) d'où l'abaissement de puissance .
Rien à voir avec le rendement pur ...
Et je repete c'était une indication du manuel utilisateur de la 100 V6 de 92 ... que je n'ai plus malheureusement .
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3 ... mand%C3%A9
fp31000
Re: sp95 ou sp98
tant qu il y aura du 95 il suffit de mettre de l additif et les anciennes rouleront
c est mon cas pour cx 2400 ou coupé 1200 s
Re: sp95 ou sp98
On est tous d'accord avec ça, mais l'abaissement est de de l'ordre de quelques %, et pas de 15-20 %brice07 a écrit :La gestion moteur prend en compte le cliquetit via le detecteur : quandtu mets du sp 95 dans un v6 de 92, le boitier corrige de maniere à proteger le moteur (mode dégradé) d'où l'abaissement de puissance .
Combideluxe a, lui, le carnet de la 100 V6 2.8 avec les bons chiffres...
Re: sp95 ou sp98
Merci de confirmer !
Ah ces jeunes !
Ah ces jeunes !
