Démonter une pompe d'injection (100 TD)
Bonsoir à tous.
Voilà, avant qu'elle finisse en pièces, quelqu'un sait comment on sort une pompe à injection d'un moteur NC (5 pattes TD 100ch)...? Elle fuit comme pas possible depuis ce week-end alors j'aimerais la sortir pour voir où est le problème (parce que là, elle ne peut rouler).
J'ai viré les vis de fixation du devant de la pompe mais il semble me rester une BTR dans un recoin ou 3 écrous de 17 inaccessibles...
Merci beaucoup d'avance!
F H
Re: Démonter une pompe d'injection (100 TD)
Message par F H »
avec des petits doigts ça doit sortir ;)
si ça t'intéresse je suis sur un 100 TD vendu à la pièce dans mon petit coin de normandie ;)
Bon bin je vais retenter alors... Et je te tiens au jus mais ya des chances que pompe et injecteurs m'intéressent (au moins ceux-là sont démontables, nettoyables et retarables).
Bon, j'ai réussi pour la vis au fond mais par contre, impossible de virer la poulie donc je tente de chercher ailleurs...
Est-ce qu'un retour aux injecteurs qui fuit peut faire que ça coule comme une fontaine presque?
Ha mais vive le K-Jet!
Message par yvma »
pour la poulie, tape entre le support en fonte et la poulie avec un burin plat, ca sort tout seul...
Bin j'ai bien essayé, peur de casser le support à force donc bon... Mais je retenterais dans la semaine (fait nuit là^^)...
Yes!
Ça y est, j'ai réussi! J'ai sorti la pompe avec son support (galère avec le boulon tout au fond derrière la pompe! Ce qui m'a ensuite permis de virer la poulie au calme...
J'ai nettoyé tout ce que j'ai pu sur pompe et culasse, je vais changer les 4 dernières bougies en préventif, nettoyer un max les injecteurs...
Mais pour ce qui est de la pompe, que dois-je vérifier/nettoyer?
Apparemment, la fuite proviendrait de la sorte de dispositif avec un piston tout en bas de la pompe, surement un des deux joints ou le serrage du tube qui y est branché (desserré très facilement :shock: ).
Yvma, tu parlais de quel truc qui retiendrait de la limaille et qu'il faudrait nettoyer?
Merci encore pour vos réponses mais je suis déjà bien content de tout ça!
theau
Message par theau »
c'est sur les tdi ou il y a actuateur qui merde avec la limaille ;)
Ha bon bin ça va alors, vais "juste" nettoyer tout ce que je peux, mettre un coup de joint silicone (voire téflon) en renfort là où je peux et hop, roule ma poule...
