Bonjour à tous,
J'ai une antenne pour mon GT d'aile arrière non motorisée.
Ref de l'antenne: 855 035 509
Petite question:
Juste en dessous de la prise du câble antenne, il y a une petite fiche électrique.
Cette prise sert à quoi ? il faut du 12 volts ? masse ? +12 volts après contact ?
Merci de vos réponse
renseignement sur antenne FM coupé GT origine
Re: renseignement sur antenne FM coupé GT origine
Sans doute un +12 volt idéalement commandé par la radio, pour l'ampli intégré
edana2.0
Super rapide Laurent !!!
Effectivement, il y a un ampli dedans.
Sur ! si tu ne raccordes pas cette fiche au +, pas de réception.
+ Venant de l'AR hein ! pas un + permanent
Déjà qu'avec c'est difficile de capter....
edana2.0
Merci Phil.
Promis, je fais attention !
merci les gars. décidement, ce forum est une mine de renseignements !
MIGUEL
bonjour
la mienne était hors d'usage je me suis repris avec un câble d’antenne classique, une soudure et je suis maintenant en réception classique non amplifié cela fonctionne pas trop mal et surtout j'ai pu conserver l'antenne d'origine avec les brins courts
cordialement manu
cordialement manu
