Bonjour j'ai des soucis sur ma 90, quand je démarre, des fois elle démarre bien mais le plus souvent sa broute et s'arrête, il faut en principe que j'insiste plusieurs fois. une fois démarré la voiture peut tourner très bien ou tourné comme une patate, ou tourné nickel pi a un moment ce mettre a mal tourné, les symptôme ce sont de accout et la voiture est limite en train de caler,en principe ça le fait en dessous de 2000 tours quand je suis sur le couple mais ça me le fait aussi dans les tours on sent qu'il y a moins de patate et des fois elle bloque a 4000 et on peut entendre de jolie pétarade. Les bougies et pompe a essence sont neuf, la voiture me le faisait avant que je change la pompe a essence et j'avais changé les bougies mais ça n'a rien changé.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur, en plus c'est aléatoire la voiture peut tourné très bien et ce mettre a déconné d'un coup.
J'espere étre clair. merci
90 T81 2.2l probleme moteur (des ratés)
Re: 90 T81 2.2l probleme moteur (des ratés)
Tu as verifié tes cables d'allumage (etat, oxydation, ...) ainsi que l'etat de ta tete et doigt d'allumeur (si, par exemple, la nuit tu vois des étincelles à travers, elle est bonne à changer) ?
a+
rom
a+
rom
Pierro999
je vais regarder ça, merci pour les conseils
Bertrand
Commence par changer tes filtres, bougies, et régler ta voiture (Co et avance)... bref le minimum avant de venir demander de l'aide.
Pierro999
merci a tous pour vos conseils, mais c'est romain qui a vu juste c'est le rotor d'allumeur, qui a tout simplement cramé un morceau du plastique sur le rotor je ferais une photo demain, j'entendais un claquement bizarre provenant du boitier, j'ai ouvert des morceaux sont tombés et quand j'ai vu le rotor j'ai tout de suite compris d'où sa venait.
Pierro999
C'est bon j'ai changé le rotor, voici deux photos de l'ancien bien cramé, vous reconnaitrez tous le super support sur lequel est posé le rotor, c'est d'ailleurs la dedans qu'il finira ça vie
Oulala
Il tire vraiment la tronche !!
Pierro999
non la verte qui est juste a coté
