Pas de problème pour la partie avant ? C'est pas le même collecteur il me semble. Si ?
èchappement
Re: èchappement
si c'est comparable au type 44 (??
??) tu vas etre embeter avec l'essieu AR : sur les quattro, l'echappement passe en dessous du train AR tandis que sur les 2RM il passe au dessus.
Donc, avec le debattement de ton essieu, tu risques de toucher ton echappement
Re: èchappement
Tu ne peux pas, le fond de coffre n'est pas le même, chaque version a un fond qui épouse plus ou moins la forme de son échappement.
En plus, il te faut confectionner des supports spécifiques au quattro...
Alphonse Magova
Re: èchappement
oui, tu ne pourra pas monter l'échappement.
David
- Localisation : Franche Comté - Jura / 90 Quattro T81 - S6 V8 Avant '94
Re: èchappement
Bonjour cycy2007,
Je possède une 90Q type 85.
Est ce que tu vendrais ton silencieu et ton intermédiaire de quattro?
Si oui quel marque et quel prix?
Cordiale salutation,
David.
David.
David
Re: èchappement
Cycy2007,
Je t'ai envoyer un message perso afin de ne pas "polluer" le forum...
A+
David.
A+
David.
