recherche de fusible
MrJhack
Message par MrJhack »
je viens de changer une ampoule du tableau de bord.
en remontant le tout, je n'ai plus d’éclairage des instruments.
j'ai donc regardé tous les fusibles dans le compartiment moteur
aucun n’était HS
l’éclairage de la boite a gant marche
l’éclairage de l'horloge sans les veilleuses enclenché marche
je cherche donc a savoir si quelqu'un a une astuce.
sachant que l’éclairage est commandé par les fils gris/jaune, j'ai regardé si le courant arrivait au compteur. raté...
si je récupère le courant qui va à la boite a gants et que j'alimente une ampoule, toutes s'allument mais le potard de régulation ne fonctionne pas...
Re: recherche de fusible
Je regarderais en premier du côté du commodo... ;)
MrJhack
lorsque j'actionne le comodo, toutes les autres lumières s'allument.
demain je vais essayer de mettre un plus permanent directement sur l'arrivée du potard.
au pire, j'y ajoute un relais.
mais je cherche toujours pourquoi cela ne fonctionne pas.
brice07
Message par brice07 »
MrJhack a écrit : mais je cherche toujours pourquoi cela ne fonctionne pas.
Verifie le stabilisateur de tension dans le compteur : c'est un composant de 1 cm2 avec 3 pattes ...
Le n°1 sur l'image
MrJhack
non ce n'est pas ça.
l'electricité n'arrive pas au compteur
mais celui ci fonctionne si je le ponte sur un 12 permanent.
Commodo... :)
MrJhack
je ne comprend pas
si j'active le comodo, les veilleuses et la boite a gants s'allument
la lumière de l'horloge passe en mode nuit.
le comodo n'actionne t'il pas un relais ?
pour l'instant j'ai donc monté l'éclairage en direct.
c'est à dire que j'ai pris le 12v sur la platine
mis un fusible de 5A
et branché le tout sur une borne du potard
l’éclairage marche
mais ne transmet pas le courant aux autres instruments.
Une 200 m'a déjà fait la même petite misère, je ne comprenais pas non plus...
C'était bien le commodo.
Quand il est défectueux ou en "court-circuit", il occasionne des perturbations parfois très bizarres.
Si tu en as un sous la main, ça vaut vraiment la peine d'essayer.
Qu'appelles-tu "veilleuses" ??
MrJhack
veilleuses = feux de position...
et le comodo, je viens de le changer
de plus je n'arrive pas à en trouver d'autre...
celui que j'ai n'a pas l'option essuie glace arrière.
C'est arrivé juste après avoir changé une ampoule du tdb ?
Si oui, vérifie aussi les connecteurs derrière le tdb, un simple mauvais contact ou...
MrJhack
le câble gris/jaune qui est sensé emmener le courant au ampoules du TDB n'est pas alimenté.
donc le problème doit venir avant.
mais je me perd dans le dédale de ruban adhésif noir...
