Salut a tous,
J'ai un problème sur ma 90 Quattro, je n'ai pas de phares arrières gauche (coté conducteur) la cause est le fusible (le n° 7, 5A) il claque des que je tourne le bouton des phares sans même donné un éclairage a l'arrière.
Je précise que je n'ai pas d'ampèremètre alors est-ce que quelqu'un a une idée d'où ca peux venir ? Une masse qui ne se fait pas peut être ?
Merci d'avance
Fusible qui claque
Re: Fusible qui claque
tu as une prise d attelage?
tu a un court circuit
Yvma
Yvma
Dolby
nonyvma a écrit :tu as une prise d attelage?
voir aussi si l'ampoule est OK...
Dolby
biensur qu'elle est ok, puisque j'ai essayé celle du coté droit qui fonctionne.
je disais cela dans le sens où le culot de l'ampoule pourrait faire court-circuit avec le porte ampoule
quattroturbo
- Localisation : Suisse / Plusieurs 100 T44 / S6 C4 2.2 / 100 C4 2.3
Hello !
Peut être une mauvaise masse...
C'est à dire qu'une borne positive fait masse quelque part... généralement, on voit une trace de brûlure...
Une petite soudure suffit généralement à remettre la plaque du feu en état...
Connais-tu un bon auto-électricien ?
Bonne journée
Bonne journée
berry536
Salut ,
Le top serait de pouvoir essayer un autre porte-ampoule et si le problème persiste , voir le cablage ( mauvaise masse , cable cassé etc... )
