modifier bobine rs2
- Localisation : Rhone Alpes - Haute Savoie - Quattro Land - Passy / S2R- GTE Piste
modifier bobine rs2
coucou je voudrais modifier mon systeme de bobine sur mon rs2 ,soit deplacer les bobines sur un support avec des rallonge de files de bougies traditionnelles ou kit de bobine qu on trouves sur leboncoin etc....si vous avez des idees merci d avance
Re: modifier bobine rs2
le probleme de c bobine de merde elle chauffe la ou elle sont placer ,de meme pour les 2 files qui alimentes les bobines ,je voulais les deplacer vers la barre antirapprochement avec des files de bougies traditionnelles ?
Pour la chauffe, faudrait plutot les mettre coté calandre !
Perso, non, ne pas les déplacer, sinon , perte de haute tension.....c' était d' ailleurs fait pour avoir un
maximum de HT sous les fortes contraintes de ces moteurs.
- Localisation : Belgique / S2 Avant - 100 S4 20V - 90 Quattro - 80 Quattro '84 *2 - S2 Berline
faut juste les remplacer par des bonnes et pas des saloperies d'origine qui possede 2 etage de puissance teste sur une s2 resultats beaucoup plus performante montée en regime plus efficace mais pas donnees environs 1000 euros les 5
le probleme c les 2 files qui finissent par craqueler est cree des court circuit
Il faut savoir que les bobines rs2 ont 20 ans d'age (en conception) et que depuis les composants ont progressé .
comme je te l'avais dit j'ai recherché les tofs du montage que j'avais vu : en fait c'était dans les galleries de 034 !
http://www.034motorsport.com/ignition-s ... p-466.html
Le fait de monter la bobine sur la barre permet au radiateur incorporé de dissiper la chaleur résiduelle ...
http://www.034motorsport.com/aan-high-o ... a-133.html
http://www.034motorsport.com/images/Fea ... f45d9184b2
Et question bête, ilest impossible de monter des bobines plus récentes style TT RS?
Je crois savoir que la connectique diffère (mesure du courant ionisant pour la prévention du cliquetis)...?
Perso, je préfères m' acheter un TT RS....plutot que de bricoler....
