j'ai récupéré un moteur mais c'est quoi ?
Salut les gars
avec un pote on a récupéré un moteur / boite d'Audi 100 de 1987 avec 140000 kms environ ! ça fait 15 ans qu'il dort dansle garage du monsieur, appremmetn d'apres lui ce serait un 2.0 5 cylindres .
I avait cassé la voiture en 1995 et il avait gardé ensemble boite + moteur. y'a encore l'etiquette de vidange dessus.
Je vais pouvoir recuperer des pieces dessus (regul de ralenti, etc...) et j'espere palier d'AAC. je verrai bien, mais ça fait mal au bide qd même de depouille run moulin avec ce km là !
enfin bref voici des photos car je ne connais pas les dénominations moteur, d'apres vous c'est quoi (puissance, cylindrée exacte ? etc....)
Re: j'ai récupéré un moteur mais c'est quoi ?
sur le coté du bloc moteur, dans le coin où tu as l'etiquette Motul, tu devrais avoir le type moteur et son n° gravé ;)
Normalement, le n° moteur est là :D
Message par u0483 »
Si c'est bien un 2.0, ce devrait être KP (voir SL).
Ou RT ?
en tout cas,y a qu'a voir le support de boite pour savoir que l'auto a du prendre une bonne prune.... :?
bon merci les gars je vais regarder ça demain ou plutot tout à l'heure... :-)
Tu as tout à fait raison Hub, il a explosé sa voiture a bonne vitesse sur une roue de tracteur dans le cantal. la voiture etait mincée.
c'est bien un KP :-) qqn aurait les données techniques svp ?
merci !
berry536
Message par berry536 »
Salut ,
2.0L de 115 ch qu'on trouve sur les audi 100 de 08/1984 à 12/1987 :)
merci Berry ;-) c'est la même chose qu'un JS ?
autre chose, je demande a tout hasard, est ce que la boite de ce KP pourrait monter en lieu et place de ma boite sur mon 2e GT KV ?
ben donne tes codes de boite, qu'on te sorte les rapports ;)
Message par u0483 »
Boît 016 sur 100 et 093 sur GT, 'faut faire des modif' (commande de boîte, supports).
merci pour ces infos, est ce des transformations difficilement realisable ? la voiture etant destiné a un usage circuit, pas de CT ou ature donc pas de contrainte reglemetnaire par rapport au code de la route
avant de se lancer, perso j'essaierai deja de comparer les rapports de boite pour savoir si le jeu en vaut la chandelle, et si ca correspond a ce que tu recherches... :roll:
