C'est clair, mais on les trouve de plus en plus difficilement ces R8F H a écrit :Les Ronal R8 y'a que ça de vrai
Restauration et nouvelle histoire de 80 quattro
Re: Restauration et nouvelle histoire de 80 quattro
Dolby
Exacte, Ronal R8 en 7x15 ET 37 ou ET42, sinon je mords
Et puis en cherchant bien avec un peu de patience...
Dolby
Et puis il a reussi a trouvé une 80 Quattro, alors les jantes c'est de la rigolade
durki
les ronal r8 en 7 x 15 existe en 4x108 ?????
durki
pour la 80 Quattro j ai triché .... j ai un ami qui s appelle Dan ... qui a tjs des bons plan
Bah oui même Touco en a sur son GTdurki a écrit :les ronal r8 en 7 x 15 existe en 4x108 ?????
Dolby
Bah heureusement, c'est des jantes d'origines hein !durki a écrit :les ronal r8 en 7 x 15 existe en 4x108 ?????
Si si, même que tu distribues des radiateurs d'urquattro à tout va !
Tiens mon petit Durkidurki a écrit :les ronal r8 en 7 x 15 existe en 4x108 ?????
On les reconnait à coup sûr avec leur n° d'homologuation : KBA 40834
http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dl ... K:MEWAX:IT
durki
merci les amis....
par contre apres avoir changé les ampoules, la centrale clignotante, la platine, je trouve tjs pas le probleme qui cause l absence de clignotant droit ....
est ce qu'une ame charitable aurait ou pourrait me scanner le schema electrique correspondant ?????
merci les amis
merci les amis
durki
heureusement j ai encore le gauche pour doubler sur la neige
salut a tu penser a mettre le clignotant a la masse se sont les deux qui ne fonctionne plus av est ar du meme coté ou seulement un seul .
durki
les deux du meme coté ....
c a dire a la masse ???? si j avais un probleme de masse il n y en aurait que un qui ne marcherait pas non ????
Gilles74
As tu changé ton bouton de warning?
durki
non pas essayé ca pk ????
