lecteur code défaut...Lequel ?
Re: lecteur code défaut...Lequel ?
Il faut çà...sur 200 20V, par exemple.
Vu que ta voiture est plus récente qu' une 200 20V, tu dois avoir les 4 fils, sans problème. ;)
berry536
Message par berry536 »
Je me tâterais bien mais c'est vachement hésitant quand même :?
C'est pas ça, ce n'est "que " 40 € mais si ça marche pas c'est 40 € en moins pour une pièce sur ma voiture :roll:
berry536
Daniel a écrit :Image
il semblerait que ce soit un câble pour OBD1 ( fiche plus large mais moins épaisse ) mais c'est peut-être un effet dû à la photo .
Ne prends pas celui qui coute 40 euros à lui seul, çà ne marchera pas...par contre le soft avec l' interface et l' adaptateur est nettement plus sûr... ;)
Si vraiment çà ne marche pas sur ta voiture...tu pourras le revendre sans difficulté par ici ou ailleurs... :mrgreen:
berry536 a écrit : il semblerait que ce soit un câble pour OBD1 ( fiche plus large mais moins épaisse ) mais c'est peut-être un effet dû à la photo .
çà marche, rassures toi....
berry536
Je te crois , c'est juste pour info ;)
cable OBD1
cable OBD2 ( comme pour la mienne )
Pour moi, c' est les 2 mêmes....pas le même mouleur....
berry536
possible, je sais pas ;)
brice07
Message par brice07 »
berry536 a écrit :possible, je sais pas ;)
Pourtant simple :
ODB1 = 2 prises (petit format)
ODB2 = 1 prise (large)
adaptateur odb2 vers odb1 :
La prise large ... c'est odb2 !
Un simple lecteur de code ne sert à rien si tu n'as pas elsawin ... pour interpreter les défauts !
Le seul outil qui te permette de faire un diag précis et crédible , c'est VAG-Com ou un ELM ! Avec bien sûr un adaptateur...
http://www.obdspy.fr/elm327/serial_elm.php
http://www.obdtoolstore.com/shop/produc ... 7f2782c470
http://www.vag.com.fr/index.htm
berry536
Salut Brice ,
Que veux-tu dire pour l'interprétation des codes ?
'j'ai trouvé une liste de code en Français pour le système VAG305"
exemple : 16500 ( P0116 ) Capteur de température de liquide de refroidissement -G62 - signal inacceptable
brice07
berry536 a écrit :Salut Brice ,
Les codes ne sont pas en fonction de l'interface ... mais en fonction du calculo !!!
Un bosch ou un hitachi ne donneront pas les mêmes codes pour la même erreur ...
chaque vehicule a ses propres codes en fonction du calculo.
Bon en plus le calculo est divisé en blocs interrogeables séparement via l'odb1, alors je doute qu'un simple lecteur te donne un diag fiable , sur une interface odb1 ...
berry536
C'est clair que si j'avais un pc portable et un VAG-COM ce serait le top mais là j'ai pas ;)
brice07
berry536 a écrit :C'est clair que si j'avais un pc portable et un VAG-COM ce serait le top mais là j'ai pas ;)
Pour surfer tu utilise un pc ?
Une table de camping, une rallonge ... et hop le pc dehors !
