Récepteur ou émetteur d'embrayage ?
Dolby
Salut a tous,
J'ai ce problème connu sur ma 90 Quattro 2.2l, elle embraye tout au fond de la pédales.
Mais est-ce que cela viens de l'emetteur ou du récepteur ?
Il existe des kits de réparation, en quoi cela consiste ? Ou est-ce qu'il vauxm mieu en acheter un neuf ?
On m'a aussi dit qu'une purge pourrais suffir, vos avis ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
berry536
Re: Récepteur ou émetteur d'embrayage ?
En effet !
Moi je commencerais par une purge et si pas mieux , faudra voir pour changer .
Sur mon coupé GT, quand le recepteur était mort, j'avais une perte d'huile ( liquide de frein ) au niveau de la boite de vitesse .
damotronic
- Localisation : Rhone Alpes - Vers Lyon / UR quattro 82 - 100 S4
J'ai changer les deux sur la mienne 90 2.2 j'ai prit du ATE je te filerai les référence demain stu veux
Dolby
Sur le site ou je commande j'ai le choix entre du ATE ou du ABS.
Je vais essayer de purger les deux et on verra bien ce que sa donne.
damotronic
Les kits de réparation, c'est utile si l'intérieur des cylindres n'est pas abîmé par la corrosion/usure...
Si c'est abîmé, ça tient deux mois et encore.
Ate c'est parfait, excellente qualité.
Mais essaye d'abord de bien purger !
damotronic
Apres que tu est fait ta purge si rien ne change voilà les réference...
Emetteur d'embrayage Ref interne ATE: 03.2419-9210.3 Ref commerciale: 030026
Recepteur d'embrayage Ref interne ATE: 03.2522-4300.3 Ref commerciale: 040085
134.71€ Les deux sur oscaro... Pourtant je suis loin d'etre oscaro je bosse dans un magasin toute marque je fait de l'ATE et franchement a se prix c'est cadeaux
jeffyjeff
Hello, les kits de reparation, vous les trouvez ou ?
Je déconseilles, pas fiables dans le temps....mais tout le monde fait ce qu' il veut, hein !
