bonjour
je n'ai plus le bip lorsque les phares sont allumés,d'où cela vient il ?
plus de bip lorsque les phares sont allumés !
Re: plus de bip lorsque les phares sont allumés !
alarme sonore ?
fusible ou relais buzzer.
il y a un post la dessus assez recent...
Le buzzer d'alarme est logé sur le porte relais sous le volant.
Il me semble avoir lu que tu les avais tous changés, donc voit de ce coté là...
merci,quel forme a ce buzzer,car maintenant j'hésite a toucher les relais ou autre ?
Relais avec une ouverture verticale sur le coté pour que le son sorte...
Sinon, faux contact dans le Neiman...j' ai eu le cas...
s'est bon j'en avais 3 en rab,donc changé(j'en avais mi un normal) et un beau bip !!
merci a tous
merci a tous
exact, c'est le verrouillage du Neimann qui provoque l'alerte..Si tu ne retires pas la clef, qu'il n'y à pas le "cloc" l'alarme ne sonne pas.Daniel a écrit :Relais avec une ouverture verticale sur le coté pour que le son sorte...
