ça serait sympaLaurentV8 a écrit :J'ai gardé la réf chez Volvo, je regarde demain
Déclenchement ventilo 200 turbo
Judi
Re: Déclenchement ventilo 200 turbo
Daniel, toi qui a la 200 20v et 10v, tu sais si cette sonde est commune aux deux modèles ?
Car la sonde Volvo est parfaite pour le 20v...
Oui, idem, mais pas au même emplacement, bien sûr...
Judi
c'est sur quel moteur de volvo
Sans doute les 480 à moteur turbo ?
Judi
tu as trouvé ça où ?
Hehe, fraichement scannes du matin
Je n'ai plus la référence de la sonde Volvo...désolé
Et la voiture (200 20v) sur laquelle je l'avais montée n'est plus mienne depuis 1 an
Tu l'as fait contact coupé ?
-->> http://audicollection.net/forum/viewtop ... 210#p56955 (tu y trouveras les emplacements de relais sur 200 phase2)J'ai mis en contact les fils de la sonde et ça ne marche pas, le fusible étant OK je m'orientes vers le relais je supposes qu'il à du être enlevé, je ne connais pas son emplacement.
Ton ventilo tourne en première vitesse en enclenchant la clim ?Ric5T a écrit :le fusible étant OK je m'orientes vers le relais je supposes qu'il à du être enlevé, je ne connais pas son emplacement.
Relais 2 (2eme vitesse) et 3 (1ere vitesse). Coté baie de pare brise.Merci Romain, mais je ne vois la position du relais,
Relais 7 (3eme vitesse). En bas à gauche, cote conducteur, dans l'habitacle (demonter vide poche sous volant pour acceder à la platine qui a 3 niveaux)
Tu peux en déduire que le circuit/relais de 1ère vitesse est ok...Ric5T a écrit :LaurentV8 a écrit : Ton ventilo tourne en première vitesse en enclenchant la clim ?
Oui,
