[TUTORIEL] Nettoyer les boutons et MOD avec des LED
Re: [TUTORIEL] Nettoyer les boutons et MOD avec des LED
Comme çà je ne suis plus emmerder avec des MP non sollicités !
C' est mieux de poser les questions sur le forum, pour le bien de tous, non ?
je pense que j'étais hors sujet, je te demandais les rudiments... pas sur que cela pouvait intéresser qqnC' est mieux de poser les questions sur le forum, pour le bien de tous, non ?
C' est une remarque générale...tu n' es pas concerné.
euh pour en revenir aux leds, pour mon gt de 85, j'ai vu des leds rouges 3mm a plusieurs MCD ddifférent,
du 1000 MCD
http://cgi.ebay.fr/205-LED-Rouge-3mm-lo ... 5190dc4d1a
et je ne sais plus ou en 300 et d'autres en 8000
lesquelles choisir ?
du 1000 MCD
j'ai reçu mes leds ce matin !! incroyable la rapidité d'Allemagne !!
j'ai fait un test et ça marche du premier coup,
sauf que maintenant je sais pas ou est le positif du negatif pour souder dans le bouton, sinon si vous pouvez m'indiquer commetn faire avec un multimetre pour savoir le + du - ! merci
+ ou - sur une LED pas d'importance, si tu te plantes, ça ne s'allume pas !
Alors tu inverses le tout !
La résistante peut être sur le + ou le -, c'est pas important.
en général, sur la diode neuve, la patte la plus courte est le - (Cathode)
ben jsutement j'ai pas envie de souder pour rien alors je voulais savoir avant je sais quela patte la plus longue est le positif sur la led mais sur le bouton là je sais pas alors j'essayes plusiseurs trucs ave cmon multi que je ne sais pas me servir mais je regarde sur google pour voir
meric
meric
hmm par contre en essayant le multimetre (j'ai toujours pas trouvé ou se situait le positif du negatif d'ailleurs) je trouve ça comme valeur de resistance alors qu'elle devait etre de 560Ohm
erreur du vendeur ou alors il faut multiplie rla valeur par deux ?
MErci
MErci
Je dirais plutôt manque de précision de l'appareil de mesure
Tu trouves +- cette valeur pour toutes les résistances ?
oui c'est quasiment la même valeur pour les 2/3 que j'ai testé, par contre l'appareil est bon car j'avais des resistances 100Kohm et je trouve 99Kohm sur l'appareil donc là c'est bon.
Fais une photo d'une résistance, avec le code de couleurs je te dirai sa valeur
A mon avis vu la lecture du multimètre, elles font 270 Ohm
Rouge Violet Noir
Pour mesurer la tension tu mets le bouton du multi sur le V_ ( le deuxième à partir de stop)
Si tu es bien + sur + et - sur - il te donne la valeur simplement
Sinon il te met par exemple -12V
Rouge Violet Noir
Sûr...mauvaise résistance....ton vendeur s' est planté....
Merci les gars
Bon ceci dit ça marche qd même, et j'ai fait un essai sur un bouton et ça marche aussi ! bon je vais pas continuer sur les autres car je me dis que si les leds vieillissent plus vite a cause de ces resistances ça m'emmerderait de tout recommençer
voici qq photos pas jolies mais pas facile de faire autrement
le temoin du warning marche !! c'est bôôôô^!
qd j'aurai les bonnes resistances, je ferai un tuto pour ceux que cela intéresse
Merci à ceux qui m'ont aidé dans leurs conseils et notamment par MP (Daniel entre autres )
tu aurais plus floue comme photo???
