question turbo
Re: question turbo
Je penserai à une gestion électronique utilisant uniquement un capteur MAP (pression absolue) sur la tubulure d'admission :) Le débitmètre n'est pas un élément indispensable dans la gestion d'un moteur ;)
Re: question turbo
Arrêtez le massacre ! :o
Le débitmètre est juste après le turbo ou plutot coté admission si vous préférez.
Le capteur de pression est déjà dans le boitier.
Continuez comme celà seulement si vous souhaiter vendre vos voitures en pièces détachées ! :lol:
Re: question turbo
C'est bien pour ça que je n'ai pas été affirmatif dans mes propos, j'ai juste émis l'hypothèse de l'utilisation d'un capteur de pression externe au boîtier ;)
Re: question turbo
Pourquoi faire, il y en a déjà un très précis ? :?
Re: question turbo
fais un effort Max,ca passe tres bien....regarde !
tu commences comme ca:
ensuite tu fais la ptite tole qui va bien:
et perso,j'ai fini comme ca (pour d'autres raisons que la temp....):
Re: question turbo
Daniel a écrit :Pourquoi faire, il y en a déjà un très précis ? :?
Quand on met un turbo de ce gabarit, ce n'est certainement pas pour souffler 1,2 bar à 3.500tr/min :lol:
La précision du capteur est sans doute excellente mais l'installation d'un capteur externe (capable d'encaisser de plus grosses pressions et de transmettre cette info au boîtier sous forme de valeurs de 0 à 5 volts) est parfois préférable car les capteurs d'origines saturent une fois arrivé à un certain niveau de suralimentation :| ( avec un boîtier muni d'une bonne remap et sans Fuel Cut bien entendu)
Re: question turbo
Tu es dans l' erreur...mais tu est pardonnable, tu ne sais pas.
Avec un turbo de ce gabarit ou même avec un k24 de 200 20V, nous sommes obligés de changer le
capteur interne de pression. On le remplace par un 250 KpA OU UN 300Kpa selon le cas....tout simplement. ;)
Re: question turbo
Je te remercie de prendre la peine de combler mes lacunes à ce niveau Image ;)
Re: question turbo
Voir cet exemple de remplacement de capteur.... ;)
