Soucis redemarrage audi 100
Verrouillé
Pierro999
Message par Pierro999 »
Bonjour a tous, ça y est, j'ai fini de remonter mon moteur.
Soucis ça ne démarre pas :mrgreen:
Tout est bien callé au pmh, la voiture n'a pas démarré donc direct je contrôle l'allumage et la pas d'Étincelles :o encore ça me rappel un mauvaise souvenir, au bout d'un moment je retente et la la voiture démarre et cale au bout de 2secondes. Je recontrole l'allumage et rien même direct en sorti de bobine nada.
Je pense donc au capteur hall qui fait encore des siennes mais je me dis que j'ai vraiment pas de chance avec cette pièce, le mien était mort et la j'avais celui de la 200 de mon pere et il serait encore mort :evil:
Je sors les code defaut a priori j'aurais :
2113 : Capteur hall
2322 : et celui la apparemment c'est un problème avec la sonde de température d'air aspiré soit la fameuse sonde sur l'echangeur, du moins je pense.
Un avis au cas ou mais je crois que mon raisonnement et bon.
(L'essence arrive bien et tout mon allumage est neuf)
Pierro999
Re: Soucis redemarrage audi 100
quelqu'un sait ou on peut trouver un capteur hall seul car chez audi c'est plus de 400€ l'allumeur complet ?
hugues
Message par hugues »
L'allumeur de la 200 n'est pas le même que sur une 100 athmo.
Sinon,j'en ai un qui va sur les 5 pattes athmo.,au cas ou...........................
hugues
merde,j'avais pas vu que c'etait une TQ,bon ben,j'ai l'air con maintenant................
sans commentaires les gars.
Pierro999
probleme resolu ;)
Verrouillé
