Speakers Audi 100 phaseII
Salut a tous,
Je profite de refaire l'intérieur la berline pour changer les Hauts Parleur de plage Arriere (eventuellement AV aussi) qui ont bien vieillit et surtout dont la membrane ne supporte pas l'aspirateur.
Le fixation est specifique puisque le HP est moule dans une cage plastique qui se vis dans la plage AR (1/4 de tour).
Les connections aussi, puisque il y a le "audi sound system" pour les casques et un twitter.
Pour la connectique, pas de probleme, on peut refaire les pontages, mais en ce qui concerne la fixation, sans faire de vilains trou ds la plage AR je ne vois pas.
J'ai tappe la ref VAG dans gougleu mais sans succes: 893 035 412
Quelqu'un a deja eu a les changer et quelle solution a t'il eu?
Install d'un HP en 10CM a la place de l'existant en 13 dans la cage plastique?
Judi
Re: Speakers Audi 100 phaseII
moi j'ai fait des platines en médium de 18mm d'épaisseur que j'ai fixé à l'emplacement des HP à l'intérieur du coffre sur lesquelles j'ai fixé mes nouveaux HP Magnat de plus gros diametre mais je n'ai pas réutilisé les tweeters
donc vu de l'intérieur , tout reste d'origine avec les grilles et les tweeters mais en dessous c'est up-gradé
et à l'avant j'ai mis des focal (2 voies) en diam 10 dans les emplacements d'origine
J'ai déjà fais un montage similaire sur un GT, ça fonctionnait vraiment bien.
Et a l'avantage d'être réversible
Ca sent juste le silicone pendant 15 jours
Bon, c'est pas possible de décoller la cage sans la casser! De même on ne peut pas décoller le twitter Nokia du support
Sans compter que trouver deux médium de 3 ohms rapidement se révèle impossible.
Je vais probablement opter pour des 3 voies en dix a l'avant (si ça rentre en hauteur) et treize a l'arrière.
Focal semble une bonne marque, il y a JBL ou Pioneer, ou encore Kenwood, des retours d'experience?
salut,
alors dans ma 100 ya 2 JBL en 10 50 w devant et deux Elliptiques Sony en 220 w a l'arrière j'ai ponté les fils et le système audio central fonctionne toujours,
ne me sers a rien mais fonctionne....
et ca envoie costaud et tout ca avec un tokai comme source et sans ampli, d'ailleurs ca marché moins bien avec l'ampli et les anciens hp.....
bjr
je te recomande fortemen le focal mai il y a plusieur gamme il ne faut pas prendre la gamme access(boite bleu) il faut prendre polyglass(boite rouge) qualiter et puissance etonnante et dan 4ans il marcheron tjr ossi bien (par contre 100euro pour des 10cm et 130euro pour des 13cm)
Modérateur
merci a toi GhyGhy de faire un effort d'écriture et de ponctuation......
pense aux gens qui essaient de te lire.
gizmo06
Salut,Aimable a écrit :Focal semble une bonne marque, il y a JBL ou Pioneer, ou encore Kenwood, des retours d'experience?
Je dirais que tout dépend du style de musique que tu écoutes.
Voici mon opinion:
Focal est une bonne marque, c'est trés fin comme qualité sonore, à mon avis idéal pour du jazz ou classique.
JBL est aussi trés bon, mais plus pour de la musique dynamique (zik de d'jeuns)
Alpine serait plus un intermédiaire, pour du pop-rock.
Ensuite, il y a les autres marques plus courantes, pioneer, sony et autres, qui sont de bonnes qualité si tu ne tapes pas dans les premiers prix.
Dans ton choix, tout dépend de ce que tu attends comme rendu musical: tu veux une trés bonne qualité, ou juste un bon son, sans plus?
William.
