Le B6 est assez ferme, et se monte avec des ressorts courts...
Suspension Type 44
Re: Suspension Type 44
Comparé à l'origine, c'est sûr que ça va plus ressembler à une "planche de bois" qu'à un fauteuil
pour avoir essayé un peu celle de Romain, (de janfi maintenant), les B6 sont fermes mais pas inconfortables. ca permet de ne pas plonger du nez au freinage
par contre, il etait resté en ressorts d'origine
Modifié en dernier par Burny le jeu. 22 juil. 2010 07:04, modifié 1 fois.
.....tout comme les Koni rouges....pas de jaunes pour la 10V....
c'est ca que je comprend pas.. on a les memes jambes de force entre 20v et 10v, et pourtant les koni jaunes n'existent pas sur 10v..
Exact l'auto prend moins de roulis. Mais je pense que pour que ce montage soit reellement efficace il faudrait aussi passer en 16 afin de reduire la hauteur de flancs et peut etre changer les ressorts par du plus ferme ... mais pas sur ... Par contre, attention la caisse travaille plus avec ce montage (parfois il m'arrivait d'entendre quelques "craquements")pour avoir essayé un peu celle de Romain, (de janfi maintenant), les B6 sont fermes mais pas inconfortables. ca permet de ne pas plonger du nez au freinage par contre, il etait resté en ressorts d'origine
Monter des b6 sur des ressorts d'origine, c'est dommage, l'auto va prendre du roulis en courbe...
Pis c'est pô bon pour l'amortisseur, il ne travaille pas sur une plage aussi longue que l'origine parait-il
tu confonds pas avec les B8, Laurent ??
Je ne crois pas, le b4 c'est +- l'origine, le b6 est plus ferme, le b8 c'est pour les kart...
Les B6 sont normalement conçus pour une utilisation avec les ressorts d'origine mais tolèrent un rabaissement de 40 mm max sinon ils travaillent hors tolérance
Les B8 sont identiques aux B6 mais avec une tige courte ce qui permet un rabaissement identique ou plus important dans une plage de fonctionnement plus adéquat
(mais le dos et le châssis en prennent un coup également
Euhhh je suis monté en B6 sur la 200 avec ressort d'origine ( l'ex 200 de Romain qui confirmera mes dires ) et je ne trouve pas qu'elleRic5T a écrit :Je sais pas trop entre la transformer en low rider ou monter truck mon coeur balance. Des nouvelles de Mamie?
soit haute, elle a une hauteur normale quand je la gare a cote de la 100 c'est pareil.
par contre c'est un peu plus raide et ca vire a plat, et c'est sur le confort se ressent un peu par rapport a la 100 mais ce n'est pas desagreable...
Manel
Même avec le montage d'origine, une 200 est plus ferme qu'une 100, sans que ce soit un bout de bois pour autant
