Vitesse ventillo refroissement sur Audi 200
paetrik
Message par paetrik »
Re bonsoir ! :D
Voilà j'ai un petit soucis avec la première vitesse de mon ventillo de refroidissement moteur.
Depuis toujours seulement la deuxième vitesse déclenché vers 100°. Je pensais que ca venait de ma sonde de température mais cette aprem j'ai tout changé et toujours le meme soucis... :roll:
En revanche si je met la clim la première vitesse s'enclenche parfaitement dessuite.
Y a t'il un relais qui commande la première vitesse du ventillo ?
patrick
Re: Vitesse ventillo refroissement sur Audi 200
Normal, 2ème vitesse tout de suite pour le refroidissement moteur....1ère vitesse exclusivement pour la clim.
Ton indicateur est mal calé, c' est tout....ou ta sonde MFTS est dans les choux.
paetrik
J'ai l'air con sur ce coup là :mrgreen:
En tout cas merci pour l'info Daniel ;)
Sur ton mano de température, il déclenche à combien ?
Sur la 200 20V....au ralenti....vers les 90/95, entre les deux quoi....La 200 10V.....idem grosso modo...
jamais à 95,en tout cas. ;)
paetrik
Ok. Je dois surement avoir une fausse info sur mon mano car avec les 2 sondes différentes ça déclenche toujours à 100° environ. La sonde MTFS qui n'est pas d'origine mais du adaptable de chez Meyle y est peu etre pour quelques choses.
Enfin bon l'essentiel c'est qu'il déclenche et refroidisse bien le moulin !
MrJhack
Message par MrJhack »
demonte la vitre et recale l'aiguille... :mrgreen:
Comme Toi Paetrick, ma 2eme vitesse se declenche quand l'aiguille est sur le 100°C ;)
paetrik
MrJhack a écrit :demonte la vitre et recale l'aiguille... :mrgreen:
:mrgreen:
Quelle bonne idée ! :D
Burny a écrit :Comme Toi Paetrick, ma 2eme vitesse se declenche quand l'aiguille est sur le 100°C ;)
Bon nikel , plus besoin que je m'inquiète alors ;)
