prise diag sur s6+
prise diag sur s6+
Message par yvma »
pour mon probleme de pollution, je veut faire brancher l auto, ou se trouve cette prise?
Re: prise diag sur s6+
Message par yvma »
alors la prise diag est dans le boitier a fusible
par contre c est une vielle
2 fiche de 2
et le monsieur a pas le cordon
faut passer chez vag
sinon on peut sortir les codes defaut par la commande de clim? comme sur typ44?
gizmo06
Message par gizmo06 »
Ou sinon, avec le système décrit dans le tuto ici:
http://audicollection.net/forum/viewtop ... =13&t=3588
William.
Message par yvma »
merci messieurs
Dan t ' as des plans pour le vag com?
Testeur à 35 euros, frais de port compris, à Hong kong avec l' adaptateur 2 X 2, par Ebay, bien entendu ! :mrgreen:
çà suffira largement pour ta vieille Audi. ;)
Tiens regarde ca sur le bon coin:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s
C'est a Nantes.
DU vol ! ! :mrgreen:
Le même, en neuf....depuis l' angleterre, 20 euros avec le port ! :mrgreen:
http://cgi.ebay.fr/VAG-COM-USB-DIAGNOST ... 4ced5b44c6
Merci pour l'info :P
Message par yvma »
bon plan merci
mais ya pas le cable 2+2 :( :( :(
l auto passe au diag ce matin
je vous tient au jus
yvma a écrit : mais ya pas le cable 2+2 :( :( :(
Je l' ai déjà :mrgreen:
Message par yvma »
passé au diag
pas de defauts enregistrés(juste un sur regime)
quelqu un connait les valeur pour tester les sondes lambda sur v8 ?
Valeurs données par quoi....tu as des chiffres ?
Tu as été allégé de 60 euros ? :mrgreen:
Message par yvma »
valeur donnés par outil diag concession vag , pas de chiffre juste les defauts enregistrés soit un sur regime et c est tout
j ai eu une entrée gratuite :D :D :D
yvma a écrit : quelqu un connait les valeur pour tester les sondes lambda sur v8 ?
Alors comment veux tu tester tes sondes, si tu n' a pas de valeurs de comparaisons ?....le seul moyen simple est de faire un controle de pollution...
je te passes la procédure avec oscilloscope et tout le toutim ! :mrgreen:
Message par yvma »
pffff :? :? :?
apparement je vient de recuperer vagcat et ya une seul sonde lambda avant le cata et une sonde de temperature aprés
je pense que je vai monter une lambda neuve,
