problèmes alimentation audi 80
Re: problèmes alimentation audi 80
Faudrait déjà revoir le réglage du starter avec la doc technique....carbu il me semble...? ! ! ! ;)
ton filtre a essence est propre ? pas colmaté ?
Quel type de carbu, déjà ? Pierburg 2E2 ou Keihin....
nico
Message par nico »
peut être des durites de dépréssion coupées?semelle de carbu?
cirman
Message par cirman »
Est-ce que le système été/hiver d'air d'admission fonctionne?
Tu mets une feuille devant l'extrémité du filtre à air, si elle se colle à l'entrée, c'est OK, tu peux éliminer cette piste.
Il faut normalement régler aussi l'entrebaillement du volet de starter, mais à mon avis, il y a une prise d'air quelque part
Souvent semelle foutue sur ce type de montage....
cirman
Le système de réchauffage est automatique et s'ajuste en fonction de la température par un bilame qui ouvre ou ferme un volet qui dévie l'air : à froid, l'air d'admission est pris sur le collecteur d'échappement, à chaud, vers la calandre. Avant, tu avais juste une manette été/hiver et tout comme le starter manuel, ça marchait pas mal du tout ;)
Comme le dit Daniel, tu es bon pour changer la semelle.
nico
Message par nico »
changer la semelle sera pas du luxe si elle est d'origine..
Quand j ai vu la tete de la mienne lors du changement je me suis dis que je l avais pas changée pour rien :D
