Souci P° Huile
Re: Souci P° Huile
C' est normal, aucun problème...et les sondes sont pas linéaires en plus...
URwr
Re: Souci P° Huile
Un bon nettoyage d'huile, du style wins et c'est reparti!
Mais pour moi ta pression est normale.
Re: Souci P° Huile
Ne t'inquiète même pas du tout, ces valeurs de pression sont tout à fait normales, même très bonnes
Re: Souci P° Huile
+1 avec tout le monde
Pour info, avec de la 20W50 Racing sur le GT KV, au ralenti à chaud, ça tourne un poil au dessus de 3,5 et repasse à 5 Bars dès qu'on touche l'accélérateur
Donc pas de soucis en vue
Re: Souci P° Huile
Idem pour moi, 3 au ralenti, 5 en accélération
fp31000
Re: Souci P° Huile
pas de panique tout marchait avec moi
Re: Souci P° Huile
En ce moment, je suis à 4 bars en pleine charge. Je dois m'en inquiéter ?
Re: Souci P° Huile
Non, tout dépend de l' huile , de la température, de la sonde et de l' afficheur...alors....y a de la marge.
Re: Souci P° Huile
Okay merci Daniel
Re: Souci P° Huile
Personnellement, je viens de faire ma vidange après 10 000km, j'étais toujours sous 4 bars une fois chaude et au ralenti, ça allait entre 1.5 et 2.5 bar et maintenant, j'ai beau taper dedans, ça monte bien à 5 bars dès 2500 et ça ne descend jamais sous 2.5 bar, va comprendre!
