problème de démarrage sur ma 90
bonjour
voila!,je rentre de courses,j'arrête le moteur,je décharge mes courses,et au moment de redémarrer,plus rien,les voyants s'allume,un bip retenti,et rien,même pas un clic de démarreur,le contact est la,mais les voyants baissent d'intensités,j'ai essayé de démarrer aux câbles,rien pareil,a savoir que cette après midi,j'ai changé le bloc compteur,es que cela peut venir de la?,les fusibles sont tous bon,que ce passe il ?
Re: problème de démarrage sur ma 90
J'ai eu presque le même cas avec le GT, tous les voyants fonctionnent mais quand on tourne la clé.... rien à part les voyants qui s'éteignent. 2-3 petits coups de marteau sur le démarreur et vroum
Résultats: contacts dans le solénoïde de démarreur brûlés
je te remercie,j'y avais pensé mais pas sur,je vais essayer et te tiens au jus!
bon la les voyant s'allume même plus,et j'ai essayé mais rien!
Si la batterie est bien chargée et que tu a bien rebranché les connecteurs derrière le combiné d'instruments en le remplaçant, je me dirigerais vers le contacteur de clé qui déconnerait
Je crois que ce n'est pas impossible sur T85
Attends peut-être quelques avis avant de tout redémonter, on ne sait jamais, des fois que ça serait arrivé à d'autres.
oui de toute façon demain au cas ou je démonte le bloc compteur,quitte a changer le bloc avec un autre(j'en ais trois)et on verra,je pensais aussi au neiman,mais d'un seule coup comme ça !!!
contacteur de neiman.........ca creve du jour au lendemain ca.......et tu reste comme un gland au bord de la route....
tu ne crois pas si bien dire hubert,je venais de courses a 5 km de chez moi,si c'était arrivé la haut e ben bonjour!!
la nuit porte conseil on verra demain!!et puis le neiman ça doit être le seule truc que j'ai pas pour ma 90!!!
j'en ais une de 200,ça s'adapte!!!
Modifié en dernier par philippe le jeu. 22 avr. 2010 19:56, modifié 1 fois.
perso,sur l'ur un jour ,je sors d'un bistrot,elle a jamais voulu démarrer....j'étais garé en haut d'une pente énorme,donc laisser aller et hop,une vitesse et elle est repartie.....direct chercher un contacteur et fini..plus de soucis...et j'étais a 3 kms de chez moi.....
a hubert tu fais les bistrots,
j'ai hésité a me lancer dans la descente juste quand je sort de chez moi,car si ça démarre pas e ben s'est le voisin qui ma sur le dos,a coté de chez lui (enfin la voisine!!
) zut si pierro voit ça je suis foutu!!!
Modifié en dernier par philippe le jeu. 22 avr. 2010 20:15, modifié 1 fois.
non car avec les câbles ça aurait démarré
retourne a ton JDC Tom,les neimans,tu connais pas encore.........
ça casse sec ce soir,normal il y a brice de nice a la télé !! et ça casse et ça casse!!!
bon maintenant tu l'a cherché tom !!!
quelqu'un a la représentation des cosses du neiman ?
(en fait a quoi servent les câbles)
afin d'essayer de déplacer le système de démarrage.
bon rien a faire,donc lorsque je met le contact il n'y a pas voyant qui s'allume,au niveau des relais en dessous du tableau de bord,les relais 37 fait bip toute les secondes en gros et le voyant huile clignote faiblement,dès que j'essaie de démarrer,il ne se passe rien,et le fameux relais accélère les bips,a savoir que j'ai débranché les fils du neiman et ponté le contact,ça fait la même chose,donc je pense que le neiman n'y est pour rien,le démarreur j'en ais un autre,je l'ais branché,et aucune amélioration,donc peu être un relais,mais pareil j'ai changé tous ou presque les relais et rien
