tu as un ordre de grandeur de prix en tete ?
joint de culasse de ma 100 GL - avec quoi nettoyer?
Re: joint de culasse de ma 100 GL - avec quoi nettoyer?
ok, on va voir cela
Spitman
T'es bien vu toiDan a écrit :ben de mon cote ca se fait gratos, avec le rodage des soupapes et l'eppreuve à la pression...je dirai 100 € rectif + epreuve
JM
Ben moi, c' était sans épreuve, pas besoin, j' avais pas fait de joint de culasse.
ca y est ! j'ai recupéré ma culasse.
12 centiemes ont ete enlevés
j'ai fait le rodage de soupapes, j'ai remplacé les joints de queue de soupapes, et remonter les ressorts.. .
voilà, y'a plus qu'a remonter la culasse sur le moulin et tout serrer au couple.. c'est pour dans 15 jours
quelques tofs en attendant ...
euh,je vois franchement pas pourquoi tu as changer les joints de queue de soupape,ca se voit,ils sont encore tout neufs !!
Bertrand
les portés de soupapes me paraissent large ... quid des données de la RTA a ce sujet?
ce que j'avais fait sur la 944:
@Dan : admission ou echappement ou les 2 ?
@Bertrand : ouais ca me parait un peu large aussi... mais j'ai rien changé a la dimension des portees.... le rodage a "juste" nettoyé un peu l'oxydation. De plus, mon moulin n'ayant que 98000km, je pense que à neuf les portees avaient a peu pres cette taille.. Je vais verifier ce que dit le manuel
edit : largeur de portee entre 2,2 et 3mm, rectification possible jusque 3,5.
Les deux mon colonel
C'est fou parfois de voir que le joint est mal centré sur les conduits !
j'imagine egalement qu'il faut redecouper le joint d'admission ??
Pas nécessairement, monte le sur les goujons, tu verra desuite
ce que je veux dire, c'est que c'est idiot d'elargir / adapter les conduits de la culasse aux collecteurs, si le joint fait restriction, ..
pas elargir mais par le fait,aligner..faire tomber en face.....je crois.
ca y est, la bete a demarré.. un p'tite rasade d'essence dans le carbu, et gazzzz
y'a plus qu'a verifier le niveau d'eau, d'huile (vidange), l'allumage, mais aussi le jeu aux culbuteurs (a chaud)
dites moi, les culbuteurs sont lubrifiés comment ? y'a de l'huile qui monte la haut, ou bien ce ne sont que les vapeurs qui lubrifie tout ca ?
