probleme leve vitre sur audi 100
Judi
Message par Judi »
salut,
voila le soucis:
je n'arrive pas à faire fonctionner le lève vitre de la porte passager avant droite avec le bouton de la porte conducteur, alors qu'il fonctionne correctement de la porte passager.
Et cela ne vient pas du bouton car je les ai interverti et cela ne fonctionne pas non plus
par contre quand j'appuie sur le bouton situé sur la porte conducteur, j'ai un bruit sous le tableau de bord (présence d'un relais ?)
Donc si vous avez déja eu ce soucis et des solutions, je suis preneur ;)
Re: probleme leve vitre sur audi 100
Vérifier avant tout qu' il n' y ait pas de fil coupé dans le conduit accordéon de la porte conducteur, panne très fréquente, les fils deviennent cassant.
Judi
Message par Judi »
oui j'avais bien pensé à ça mais le jus doit bien passé car quand j'appuie sur le bouton, j'entend un petit bruit sous le tableau de bord comme un relai qui claque
Pas sûr...un seul fil de pété, çà marche pas du coté conducteur...crois moi....si tu verrais le schéma électrique, tu attraperais mal au crâne . :mrgreen:
Dans un dépannage, on commence par la solution la plus facile et progressivement, on monte en puissance... :twisted:
dada.s2r
Localisation : Rhone Alpes - Haute Savoie - Quattro Land - Passy / S2R- GTE Piste
Message par dada.s2r »
moi pareil que daniel est pas forcement dans l accoredeon mais 10 cm avant ou apres si ça deja etait bricoler ;) ;)
Judi
Message par Judi »
Ok je vais regarder ça :geek:
dada.s2r a écrit :moi pareil que daniel est pas forcement dans l accoredeon mais 10 cm avant ou apres si ça deja etait bricoler ;) ;)
9 fois sur 10 sur un type 44....ma première 200,j'ai trouve un bout de faisceau nickel a la casse et je l'ai remplacé jusque sous le TDB....tout soudé et gaine termo rétractable et plus jamais eu de soucis...il n'y avait plus qu'une vitre qui marchait a la base!!
et la 200 que j'ai racheté par la suite...idem..fil craqué juste dans le passage de la caisse.....
