pompe à essense
Re: pompe à essense
Il y a une batterie dans ta voiture ? :mrgreen:
Chapo ! :D
Re: pompe à essense
Plus de jus à la pompe > réservoir vide ? :lol:
Re: pompe à essense
Message par u0483 »
bonjour, je voudrais que tu te présente, merci.
Re: pompe à essense
jfk a écrit :C'est pas le relais n°10 dans la boîte a fusibles?
C'est ca, c'est le numéro 10,pour t'assurer si le probleme vient de la, démonte le relais et fait un pont éléctrique entre les 2 plus grosse pattes de ton relais sur la platine, si ta pompe ce met en route c'est que c'est le relais ou "l'info" de commande de ce relais qui est en cause.
Re: pompe à essense
:mrgreen:
