bonjour
je viens de changer un étrier ARD sur ma 90,je voudrais savoir si il faut purger les 4 étriers,ou si seul celui que j'ai changé suffit? car je trouve ma pédale encore un peu molle!
purge de freins
F H
Re: purge de freins
tu purges tout !!!!!!!!!!!
et n'oublie pas l'embrayage hydraulique
philippe
Re: purge de freins
ok merci !!
j'oubliais,comment retire t'on le petit clips qui tien le flexible de frein AV,au niveau du raccord durite rigide durite souple?
Re: purge de freins
tu devisses l'ensemble !!
philippe
Re: purge de freins
ok je croyais que c'était un clips de maintient!!
Re: purge de freins
la vis du tuyau rigide la traverse (si on parle bien du même bout hein ! mdr ) et ca tend l'ensemble de manière a ne pas breloquer....ca doit être sa seule utilité je pense....
philippe
Re: purge de freins
ok maintenant j'ai compris,un petit anneau pour tendre le bout!!!
