2e qui craque sur le coupe GT....
Re: 2e qui craque sur le coupe GT....
Bertrand a testé quelques produits restom (peinture hte temp il me semble) et il en été très content.
Merci Romain je vais le contacter laors
c'est pas mal ce produit.
le plus chiant, c'est de mélanger la peinture au durcisseur.
Prévois également de travailler avec un récipient en verre, car les solvants bouffent tout ce qui est plastique
ok merci
Tiens, en parlant de butées, il parait que sur les voitures actuelles elles sont en contact permanent.(plus de jeu avant l'appui)
Les butées actuellement vendues en rechange sont elles aussi soumises à ce montage ?
tu n'as mis aucun apprêt sur ton cache ???? tu as peint direct sur la tole ? si c'est le cas,logique que ca revienne......
perso,j'ai toujours refait mes caches avec de la peinture HT moi même...sans même les passer dans le four comme préconisé mais je n'ai jamais eu de soucis...sans apprêt,même pas la peine....
oui sans appret car j'en a vais pas trouvé hte temperature t'en as trouvé toi ??
je mets du normal....zero soucis....le cache monte pas non plus a des températures pas possible....
je ne le savais pas.... bah ce sera pour la prochaine fois
berry536
moi, coté cache-culbuteur, si j'avais su, je l'aurais fait directement tout beau....Ben oui, j'ai testé simplement du vernis haute température ( direct après avoir poncé ) et ça ne bouge pas . Mais bon, moi la rouille ne revient pas mais c'est que je n'avais pas tout poncé tout comme il faut )
C'est quand même déjà mieux que couleur rouille .
et le vernis n'a pas jauni avec la t° ?
paetrik
audiquattromoto a écrit :je mets du normal....zero soucis....le cache monte pas non plus a des températures pas possible....
Moi aussi j'ai été dans le meme cas que Macchris, je n'ai jamais trouvé d'apprêt HT. Mais bon je pensais pas que ca tiendrait avec du normal ! Bon a savoir çà !
Prochain coup je ferai comme çà meme si pour le moment ca n'a pas bougé d'un poil.
ce qui est bizarre c'est que j'ai peint et il est resté au chuad dans mon bureau pendant queqlques semaines sans aucun problemes puis depuis qu'il est en fonction c'estpas le top et les petits points de rouille arrivent...
au fait pour info elle craque plus la 2e terminé
même a froid
Ha il a fallu tout ce temps pour que ça fasse effet? Moi j'ai fait ma vidange le week-end dernier et je commence à sentir la différence un peu
