baisse pression turbo
philippe
bonjour
est il possible d'avoir une fuite d'air dans le circuit d'air du turbo,car au mano j'ai une petite perte de 150a200g,je trouve que la voiture a un temps de décalage au passage des vitesses comme un légé trou,et lorsque que je passes les vitesses on entend comme un bruit de dump valve,alors que je n'ais plus de dump(ou alors je tapes dans les gamelles!!)
hugues
Re: baisse pression turbo
Regarde la durite accordéon qui va à l'échangeur.
Pas bon, remets la avant de péter ton échangeur !philippe a écrit :,alors que je n'ais plus de dump......
philippe
200 (mc)
Donc durite en sortie d' échangeur percée en dessous, m' étonnerais qu' à moitié.
philippe
ok,merci je regarde demain
a+
a+
philippe
quesque tu appels les cerclage?
ce sont les renforts en forme d'anneau, autour de cette durite accordeon
F H
un peu comme le chatterton pour que le hamster n'éclate pas....Burny a écrit :ce sont les renforts en forme d'anneau, autour de cette durite accordeon
déjà dehors....
Spitman
JM
philippe
ok merci
philippe
moi j'aimes bien le hamster!!!!!!!!!!!!
philippe
bonjour
vous aviez raisons,s'est la durite accordéon qui a deux trous,elle commence méme a se craquelé
merci a tous
merci a tous
