Location de ponts...
Bertrand
Re: Location de ponts...
ou viens a lyon
C'est clair, mais quand t'a pas de pote garagiste, ou que t'es dans la M..., tu choisis au mieux !
@ Betrand : Aller à Lyon avec un embrayage HS, pas facile
Sinon, pour un embrayage tu en as au max pour 3 heures sur un pont et sur une Audi, c'est pas la mort !
Oui, je vais aller faire tout ça vendredi avec mon frère, je pense pas qu'on galèrera trop...
C'est clair que j'aurais préféré passer sur Lyon par exemple mais comme a dit phil...
Un des avantages sur Audi, qui fait gagner du temps, c'est que tu n'a pas à déposer les cardans avec tout le merdier autour !
Par contre prévois bien les embouts pour dévisser sur les tulipes.
J'ai ça (merci Karim^^)... Le plus embêtant étant la purge de l'embrayage et porter la boîte à 2...
jm960
Une petite explication ????philweb a écrit :Un des avantages sur Audi, qui fait gagner du temps, c'est que tu n'a pas à déposer les cardans avec tout le merdier autour !
car moi sur ma 100 S4 j'ai aussi l'embrayage a faire , Et je compte défaire les cardans en les devissant du coté boite .......
Y a une solution plus facile
c'est bien ce que dit le monsieur....les tulipes,c'est fixé sur la boite et le cardan est tenu par 6 vis sur la tulipe..............
F H
6 vis t'es sur... j'aurais plutot dis 8audiquattromoto a écrit :c'est bien ce que dit le monsieur....les tulipes,c'est fixé sur la boite et le cardan est tenu par 6 vis sur la tulipe..............
ben tu me mets le doute...mais bon,quand tu as la bonne methode,la bonne clé...tu n'es plus a deux vis pres au pire...
je viens de jeter un oeuil sur la cousine...12 vis au total..donc...6 par coté.....mouarfff,tu vieillis.....
F H
bah vi...audiquattromoto a écrit :je viens de jeter un oeuil sur la cousine...12 vis au total..donc...6 par coté.....mouarfff,tu vieillis.....
Si ya que ça qui t'ennuie...Dural a écrit : Le plus embêtant étant la purge de l'embrayage ..
En plsu t'(es même pas obligé de purger ! sauf si tu changes le récepteur
jm960
Comment enlever la tulipe ????? jamais vu cette operationaudiquattromoto a écrit :c'est bien ce que dit le monsieur....les tulipes,c'est fixé sur la boite et le cardan est tenu par 6 vis sur la tulipe..............
y'a une vis centrale
vi,le plus dur est d'enlever cette foutue graisse noire qui pue....Burny a écrit :y'a une vis centrale
