Pedale de frein dure sur 100 C4 V6
Bonsoir à tous !
Toujours en pleine restauration de l'audi 100 v6 de mon père, là on s'attaque au frein.
Le circuit de freinage semble ok par contre la pédale de frein est hyper dure ! Pour vous dire, on est obligé d'appuyer comme un malade pour ralentir l'auto...
A votre avis de quoi cela peut il venir ? Mastervac ? Pompe à vide défectueuse (comment la tester ?) ?
Juste pour info elle possède aussi l'ABS et la voiture a 250 000km.
Merci d'avance pour votre aide car là on sèche complètement !
a+
patrick
a+
patrick
Re: Pedale de frein dure sur 100 C4 V6
salut ,
Moi je penserais au maitre cylindre mais je ne suis pas un pro de l'ABS , ni de la C4 , ni du V6
je dirais ta pompe a vide,car si elle est morte,plus d'assistance......
autrement dénommé Mastervacaudiquattromoto a écrit :je dirais ta pompe a vide,car si elle est morte,plus d'assistance......
+ 1 avec Hubert
la pedale de ma C4 a +/- la meme consistance que la 200
Pas de frein hydraulique, là dessus ?
Sinon, fuite mastervac à dépression voire même, tout simplement, un tuyau de dépression déboité.
non, ampli hydraulique uniquement sur les 20v turbo (S4)Daniel a écrit :Pas de frein hydraulique, là dessus ?
Incroyable !.....J' ai les freins hydrauliques.... même sur ma 100 1.8 !
Heu sur ma Triumph j'ai aussi des freins hydrauliques . Alors c'est comme sur les vraies Bugatti des freins à cables ???Daniel a écrit :Incroyable !.....J' ai les freins hydrauliques.... même sur ma 100 1.8 !
JM
il parle de l'assistance JM......Spitman a écrit :Heu sur ma Triumph j'ai aussi des freins hydrauliques . Alors c'est comme sur les vraies Bugatti des freins à cables ???Daniel a écrit :Incroyable !.....J' ai les freins hydrauliques.... même sur ma 100 1.8 !
JM
Oui, avec le booster ou ampli hydraulique.... pas de MasterVac, quoi !
Déconne ??? comme sur une DS ???audiquattromoto a écrit :il parle de l'assistance JM......Spitman a écrit : Heu sur ma Triumph j'ai aussi des freins hydrauliques . Alors c'est comme sur les vraies Bugatti des freins à cables ???
JM
JM
Comme sur la 90 alors ??? alors c'est peu être la même chose que j'ai. Ca freine très bien mais il faut beaucoup plus appuyer que sur la Triumph qui elle n'a pas ni mastervac ni ampli ni booster.Daniel a écrit :Oui, avec le booster ou ampli hydraulique.... pas de MasterVac, quoi !
JM
Spit, laisses tomber, tu sembles manquer de bases mécaniques et hydrauliques.
Mais je veux apprendre moiDaniel a écrit :Spit, laisses tomber, tu sembles manquer de bases mécaniques et hydrauliques.
JM
