Astuce pour décoller le ciel de toit (100 C4) ?
Salut les amis,
Le tissu du ciel de toit a fini par tomber d'un coup sur ma 100 S4,
il est fait d'une matière plus solide que celui des C3, mais pour autant il est collé plus fermement à la feuille de toit il me semble,
je n'arrive à rien avec les moyens habituels (spatule en plastique pointue etc).
En tirant trop fort vers le bas, j'ai peur de faire un pli dans le toit :|
Quelqu'un aurait une idée lumineuse ?
Re: Astuce pour décoller le ciel de toit (100 C4) ?
j'ai jamais réussi à le faire sans déchirer ou plier qq part :/
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
Fait sur mon coupé à l'aide d'une plaque d'immat ou spatule large (type spatule en enduire) pour commencer le décollage par l'arrière ensuite en passant les mains ('j'avoue que ca ruine un peu les doigts) mais je n'avais pas osé continuer avec un outil par crainte de marquer la tôle.
Le toit pliait pas mal je me souvient mais au final tout c'est bien passé au vu du double face qui maintenait le tout (un carré de quasiment la taille du ciel de toit).
Pour le remontage j'ai coller 2 ou bandes de velcro de 5 cm de large pour un éventuel re-démontage...
Spitman
Message par Spitman »
Peut-être un jour où il y a beaucoup de soleil et où il fait très chaud, courant en ce moment...
J avais essayé alors que la voiture était restée en plein soleil plusieurs jours et rien n y a fait
Le prochain pour le s4 je passe par un pro 400 balles mais tant pis
Ils font comment les pros ?
Ils sautent dessus. :D
J'ai très bien réussi en avançant tout doucement avec un triangle. ;)
Moi j'ai à le faire sur des 200 T44 et je me demande si je ne vais pas regarnir directement en place, sans sortir le "carton" de ciel de toit...
gizmo06
Message par gizmo06 »
Le carton du ciel de toit est collé à la tôle ?
Sur le A4, il est juste maintenu sur les côtés par les montants de porte/pare-prise/lunette arr , et par les fixations des poignées/pare-soleil...
Oui hélas et bien collé je sais pas pourquoi ils ont fait ca
Sur les.b2 et b3 c est pas collé sur celles que j ai démontées du moins
Moi, il était collé:
Ah oui, ciel de toit style fibre de bois ou autre ?
1597cvh a écrit : sam. 25 juil. 2026 20:51 J'ai très bien réussi en avançant tout doucement avec un triangle. ;)
Qu'est-ce donc ce triangle ? :mrgreen:
Bon allez, sur C4 la matière du ciel de toit n'est pas la même que sur C3, et la colle entre le ciel de toit et la feuille de toit semble plus forte.
Problème réglé en moins d'une heure : j'ai injecté, à l'aide d'une seringue 10ml, du gel hydroalcoolique la où ça tient, et avec une fine lame en alu aiguisée (et donc qui ne raye pas la feuille de toit), j'ai "coupé" la colle devenue toute molle, ça vient assez facilement.
J'ai essayé la même méthode avec l'acétone, ça va nettement moins bien, il n'imprègne pas aussi bien la colle (trop volatil) et ça coule plus facilement que le gel hydroalcoolique, qui lui est plus visqueux.
Et pas besoin de tirer comme un malade sur le ciel de toit, donc il ne s'abîme quasiment pas :)
