Ralenti bizarre
Re: Ralenti bizarre
Quelque chose m'est revenu : Alain était venu me dépanner pour un souci de ralenti aléatoire. On avait changé la sonde de température d'eau ; je l'ai changée au cas où, mais ça ne change rien, j'y ai cru.
Re: Ralenti bizarre
Perso, je l' a remplacerais par une vraie Bosch....les non OEM sont souvent dans les choux !1597cvh a écrit : sam. 25 juil. 2026 11:06 J'ai changé la sonde lambda en 2013, elle a environ 90 000 km.
Re: Ralenti bizarre
Hello
Ton souci c'est toujours à la coupure d'injection/reprise de ralenti et les bougies trop "noir" ?
Questions:
Tu as un clapet de coupure à la décélération ou tu as une electrovanne de vitesse de ralenti?
Ton moteur c'est un NG ou un PS?
Questions:
Re: Ralenti bizarre
@Daniel, il me semble que c'était une bosch.
@KUB, c'est un ng, c'est ça, quand je relâche la pédale des gaz, le ralenti tombe, puis remonte tout de suite.
Re: Ralenti bizarre
As tu essayer de nettoyer a vanne?
Re: Ralenti bizarre
Oui et rien de mieux
C'est possible de la tester ?
Car ce n'est pas parce que je l'ai nettoyé qu'elle fonctionne parfaitement.
Modifié en dernier par 1597cvh le sam. 25 juil. 2026 14:22, modifié 1 fois.
Re: Ralenti bizarre
Ce ne serait pas le même souci que sur ma 100 S4 à tout hasard ?
Tu as une N80 sur ce NG ?
Quand tu retires le bouchon du réservoir après avoir roulé 1/2 h, il y a une forte dépression (normale) ?
Re: Ralenti bizarre
C'est quoi donc la N80 ?
Quand, je retire le bouchon, il ne se passe rien.
Re: Ralenti bizarre
Autre question, sur le NG il y a un clapet de coupure pour le ralenti ? (Comme sur les KV)
Question bête aussi, il y a une vis de réglage pour le régime de ralenti?
Re: Ralenti bizarre
C'est une électrovanne de couleur bleue, entre le collecteur d'admission et l'aération du réservoir,
elle est proche du collecteur, avec une prise à deux fils.
Elle clique régulièrement lorsque le moteur tourne, fréquence +- 1 Hz
Re: Ralenti bizarre
Tu sais me dire la ref de con calculateur ? J'ai des microfiches numérisée qui pourrait t'aider!
Mais il y a 3 calculateurs donc 3 notices
Re: Ralenti bizarre
@KUB, pas de vis de ralenti sur le ng, la référence du calculateur, la colle.
@Laurent, ça ne me dit rien cette électrovanne bleue ?
Re: Ralenti bizarre
Elle est en dessous ?LaurentV8 a écrit : sam. 25 juil. 2026 15:10C'est une électrovanne de couleur bleue, entre le collecteur d'admission et l'aération du réservoir,
Elle clique régulièrement lorsque le moteur tourne, fréquence +- 1 Hz![]()
Re: Ralenti bizarre
Sur ce genre d'électrovanne, il y a deux tuyaux de dépression qui arrivent, et une prise à deux fils, je ne vois pas bien sur ta photo...
Re: Ralenti bizarre
Question, mais tu as test de faire fonctionner l'autoscan pour voir si le calculateur sors un défaut?
