Disponible chez auditradition, pour le 034133093H
https://audi-tradition-parts.de/en_GB/p ... 034133093H
Ralenti bizarre
Re: Ralenti bizarre
Non comme ceux que tu as posté, après en soit la forme du doigt du contacteur tu n'est pas spécialement obligé de respecter le même que d'origine du moment que la came du papillon vienne bien actionner le doigt ? Ca reste de l'adaptation après....sinon oui tu as la solution de trouver le contacteur d'origine chez Audi Tradition mais pour un micro switch c'est cher payé
Re: Ralenti bizarre
Bonjour
@CHRIS42
Un grand merci
la voiture tourne parfaitement
J'ai une question bête, est-ce que ça peut jouer sur les performances du moteur ? Parce que je trouve qu'elle monte moins vite dans les tours.
Merci encore, bisous beco.
@CHRIS42
Un grand merci
CHRIS 42
Re: Ralenti bizarre
Salut Eric,
C'est une bonne nouvelle
Non pour moi ça ne joue pas sur les perf, uniquement sur le ralenti
Peut être un soucis lors du remontage du boitier papillon, filtre à air, durite admission (petite prise d'air par ex...).
Re: Ralenti bizarre
Il faudrait que je m'achète une machine à fumée.
