Claquements dans train AV / Coupe B3
Tintyp89
Message par Tintyp89 »
Bonjour bonjour !
Je viens vers vous car j'ai un problème depuis plusieurs mois (2/3 mois après avoir acheté ma B3 et quelques jours après le changement des silentblocs du berceau).
J'ai un claquement (du style "klong") dans ce fameux train av à chaque fois que je tourne, monte une bordure, freine ou accélère. Avec mon père on a changé: amortisseurs, silentblocs berceau et barre stab et triangles (qui avait des rotules neuves aussi).
Même avec ces changements, ce claquement persiste...
Avez-vous une idée d'où cela pourrait venir ?
P.S: toutes les pièces ont été prises selon les refs sur "ifinterface" sauf la petite biellette qui fait la liaison entre barre stab et triangle dont la référence n'existe pas ou plus... et donc c'est toujours la pièce d'origine (poncée et nettoyée).
Re: Claquements dans train AV / Coupe B3
Hello,
Bien contrôler tous les serrages et voir pour les roulements de palier supérieur de jambe de force, c'est des "pièces d'usure" avec le temps.
