Changement soufflet côté boîte Audi A6 C4
Oddw
Message par Oddw »
Bonjour à tous,
J'aurais besoin de conseils pour changer mon soufflet de cardan côté boîte, je n'arrive pas à comprendre comment sortir le tripode..
J'ai lu qu'il y avait un circlips à enlever mais je ne vois rien du tout ...
Faut-il démonter le cache côté boîte ?
Ou est-ce qu'il n'y a pas de circlips et c'est monté en force et je dois donc m'équiper d'un espèce d'arrache ?
Si certain d'entre vous on déjà effectué l'opération je suis preneur ^^"
Je vous joins des photos de la chose
J'ai essayé de taper ici
Et l'autre côté avec le cache
Merci à vous et bonne journée 😄
Re: Changement soufflet côté boîte Audi A6 C4
Je ne l'ai pas encore fait sur C4, ces manchettes durent 40 ans lol, mais sur VW oui : l'axe est emmanché en force dans le tripode, passage par la presse obligatoire, je suppose qu'il faut faire sauter le couvercle avec un tournevis fin.
Et regarde bien avant de le mettre sous la presse s'il n'y a pas un circlips noyé dans la graisse.
Oddw
Message par Oddw »
Merci Laurent, je veux pas essayer d'enlever le cache je vais tout dégommer...
J'ai emmené un cardan à Djey afin qu'il regarde s'il y arrive sans se faire mal, j'ai faillit le tuer avec un changement de ressort avant ce week-end...
Si jamais c'est trop dur même pour lui j'amène le tout à mon mecano en espérant qu'il me prenne pas trop cher pour ça ^^"
J'ai pas envie d'acheter un arrache juste pour ça ^^'
Bonne soirée à toi ;)
chienloup
Message par chienloup »
Salut, tu peux retirer la tête de cardan côté roue, ce qui te permettra de rentrer ton soufflet côté boite.
Pour ça, retire le soufflets côté roue et fais le glisser vers l'arrière pour libérer de la place, ensuite tu as accès au joint homocinétique qui tient par un jonc sur le barreau de cardan (tu ne peux pas le voir). Il suffit de taper avec un gros chasse sur la partie adéquate de la tête de cardan qui devrait sortir sans trop de soucis.
Il vaut mieux mettre le barreau dans l'étau, et taper un coup sec.
Djey
Message par Djey »
pour info et pour les prochains, j'ai démonté le tripode coté boite, il fallait bien faire sauter le cache doré (pas facile d'ailleurs) et ensuite on a accès a un circlips. une fois le circlips enlevé la tête vient facilement
Oddw
Message par Oddw »
Salut 👋
Faudra que j'essaie ta technique Chienloup, j'ai pas envie de trop déformer la plaque côté tulipe de la boîte ^^"
Djey à fait tout petit trou mais j'ai pas envie que de la graisse s'échappe même si c'est pas bien risqué ^^
Petit EDiT :
Impossible avec ta technique Chienloup malheureusement, le bourrelet est trop gros, j'ai essayé de guider le soufflet avec un tournevis mais à part le percer ça ne passe pas...
Obligé d'enlever le cache côté tulipe de boîte, donc percer un petit trou dedans comme Djey a fait pour le retirer..
Quelqu'un peut confirmer que je ne vais pas perdre trop de graisse au niveau du tripode en faisant ça ? Et surtout qu'à long terme ça fasse pas du caca ? ^^'
Bon weekend à tous 🥳
chienloup
Salut, je suis pas sûr d'avoir bien compris où tu n'arrives pas à faire passer le soufflet. Mais ça m'étonne, "en théorie" on est censé pourvoir carrément enfiler un soufflet par dessus la tête grâce à l'outil pneumatique. souvent c'est mieux de le chauffer un peu au décapeur thermique pour l'assouplir mais en général ça passe sans soucis sauf si c'est vraiment de la mauvaise qualité.
Oddw
Message par Oddw »
Salut 👋
C'était au niveau du bourrelet sur le cardan, on le voit sur ma photo, Djey a essayé ce weekend aussi, en s'aidant d'un tourne vis y'a peut-être moyen mais j'ai pas envie de défoncer le nouveau soufflet ^^'
Djey m'a enlevé le cache côté tulipe de boite, non s'en mal.. J'ai essayé de chercher si je pouvais en commander deux nouveau mais je n'ai pas trouvé grand chose ^^'
Bon début de semaine à toi 😊
chienloup
Salut, ça m'étonne vraiment beaucoup que le soufflet n'arrive pas à passer un si petit bourrelet, mais bon si tu le sens pas il faut pas forcer.
Sinon essayer de chauffer un peu au décapeur thermique ça marche bien.
Bon courage pour le cache!
Djey
Message par Djey »
Finalement on a fait un trou des les caches pour les retirer en faisant levier avec un tournevis et ensuite un petit point de soudure et c'est réglé
