Contrôle technique : banc de freinage pour les quattro ?
gizmo06
Jusqu'à présent, pour les contrôles techniques du 100 S4, le contrôleur mettait les rouleaux sous l'essieu non testé pour éviter d'endommager le différentiel.
Samedi, j'en ai vu un qui me disait qu'il ne mettait pas les rouleaux, il se contentait de couper le contact, comme pour les récentes (en plus d'inverser le sens de rotation du banc de test).
Mais, si je ne dis pas de bêtises, nos modèles ayant une transmission permanente, le contact n'a rien à voir ?
Est-ce que le fait d'inverser le sens de rotation suffit, ou faut-il absolument les chariots sur les roues arrières (quand il teste les avant, et inversement) ?
Re: Contrôle technique : banc de freinage pour les quattro ?
Oui, depuis plus de 20 ans....( pour ma 200 20V )....avant, il mettait des rouleaux à l' arrière avant d' avoir songizmo06 a écrit : lun. 14 avr. 2025 07:38 Est-ce que le fait d'inverser le sens de rotation suffit......
nouveau banc.
Donc ils font le test de freinage avec les roues qui tournent en "marche arrière"?
Freinage des freins avant en premier et après freinage des freins arrières.... On voit très bien les roues arrières tourner en sens inverse.... lors du freinage des freins avant.
gizmo06
je crois que le banc de test fait rouler à 5-6km/h
Donc, pour ceux qui ont des quattro, les tests des freins se font juste en inversant les rouleaux ?
Je n'ai donc aucun soucis à me faire?
Ca dépend du contrôleur, certains mettent les rouleaux, d'autres non.
Chez moi c'est un train à la fois, les deux rouleaux tournent dans le même sens, le train immobile reste posé au sol,
toutes les voitures passent dessus, zéro souci ?
punaise et moi qui ai fait un " flan " la dernière fois au CT parcesûil faisait comme le dit William .
donc ça ne risque rien alors ??
gizmo06
Le contrôleur ayant fait vérifier son banc, j'ai ramené le S4 hier.
Le train arrière posé au sol, il a inversé le sens de rotation pour le train avant et il n'y a pas eu de soucis. (et inversement pour tester le train arr)
Le contrôleur m'avait même appelé le matin pour me demander si c'était bien un torsen, il avait vérifié sur la notice que c'était bien compatible
Ben non, je ne comprends pas cette phobie...
Qu'est-ce que tu voudrais abîmer en faisant tourner un train alors que l'autre reste fixe ?
gizmo06
Le différentiel peut morfler.
Lorsque le train avant est levé, si on fait tourner une roue, l'autre tourne en sens contraire.
Si on bloque la 2ème roue, c'est le moteur qui va essayer de tourner.
En fait, j'ai bien compris le principe du différentiel grâce aux Lego Technic de mon fils
gizmo06
mais je n'étais pas sûr pour le train arrière lorsque l'avant est testé
Je reposerai la question à un technicien du CT, qu'il m'explique s'il y a un risque ou s'ils ont connu des soucis,
mais la dernière fois que j'ai demandé, ils m'ont pris pour un extraterrestre
j'ai toujours entendu dire qu'il fallait les chariots,ou comme le dit William, inverser le sens .
