Remplacer les tuyaux de carburant (sous la voiture)
arnovw
Re: Remplacer les tuyaux de carburant (sous la voiture)
Message par arnovw »
Propre, tu les a démontés , poncés et traités alors ?
J'ai dégrafé les attaches apparentes, retiré les pièces en caoutchouc pour bien les nettoyer, descendu les trois tuyaux de 5-10 cm pour avoir la place nécessaire au ponçage, c'est tout, ça va tout seul.
Il y a juste les agrafes qui sont un peu compliquées à remettre, mais avec un petit tournevis très fin pour faire levier ça se fait, sinon c'est impossible à remettre ;)
Il faut juste prendre soin de ne pas déformer les tuyaux, ils sont trop rigides, ça rendrait le remontage difficile...
Quelques petites photos faites à l'instant :)
Je suis amoureux ¡!!!!!!!!!!! S.u.p.e.r.b.e mon lolo !!!!
gizmo06
Message par gizmo06 »
Whoaw, elle est magnifique.
Beau travail Laurent ...
Merci :)
Hier, un mec en porsche s'est arrêté à côté et l'a mitraillée avec son appareil photo, ça arrive quasiment tous les jours ! :o
Cool!!!
arnovw
Superbe ce blanc 😎
Message par nours »
faut la cacher :mrgreen:
La remise en état des lignes de carburant sous la 100 S4 aura tenu 5 ans, là ça se pique à nouveau.
Je cherche une solution plus durable (tuyau neuf) pour la C4 que je suis entrain de refaire, j'ai ouvert un nouveau post pour ça ;)
Guy91
Message par Guy91 »
LaurentV8 a écrit : jeu. 19 sept. 2024 16:22 La remise en état des lignes de carburant sous la 100 S4 aura tenu 5 ans, là ça se pique à nouveau.
Rustol owatrol antirouille ;)
Sur la C4 que je refais, ils sont assez rouillés par endroit, c'est risqué de tenter une rénovation.
Après recherches, les tuyaux en plastique rigide (genre polyamide) ou caoutchouc souple (même tressés) sont interdits, ça ne passe pas au CT.
Ce qui convient c'est le kunifer, ou cunifer pour les francophones, le même que les canalisations de frein, par contre c'est assez difficile à trouver en 8mm extérieur (+- 6,5 intérieur pour le débit).
seb
Message par seb »
Bonjour à tous,
Sur ma 100 s4 j avais le même problème, les tuyaux d essence sous la voiture étaient complètement oxydé au niveau des caoutchoucs. J ai dans un premier temps refais les points critiques mais ça n était pas concluant. En quelques mois le problème est réapparu. J ai acheté un ensemble de tuyaux poir c4 chez Audi tradition. C'est pas tout a fait identique (j ai un gros tuyau qui ne me sert pas, et que je n ai pas mis ) mais j ai quand même réussi à tout monter.
Seb
Le quatrième tuyau que tu n'as pas utilisé convient pour les modèles équipés du chauffage stationnaire ;)
Il y a trois possibilités :
-deux tuyaux pour les modèles sans réservoir à charbon actif
-trois tuyaux pour les modèles avec réservoir à charbon actif
-quatre tuyaux pour les modèles avec réservoir à charbon et chauffage stationnaire
