[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4191: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/config.php:18) [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4191: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/config.php:18) [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4191: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/config.php:18) [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4191: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/config.php:18) Remplacement enceintes arrières sur 100 C4 - AudiCollection.net
Les suspensions des membranes des HP arrières de ma 100 S4 se sont déchirées en même temps, je cherche à les remplacer
par des HP standard, pioneer ou autre...
Quelqu'un l'a déjà fait et pourrait me renseigner une paire qui passe à 100%, le problème c'est la forme de l'emplacement...?
salut, je n'ai pas la réponse exacte à ta question mais perso ce que j'ai fais :
- si tu es prêt à mettre qq vis metal dans la caisse : trouver un haut parleur du diamètre qui va bien sur un site qui permet de filtrer par impedence et diametre : c'est ce que j'ai fait pour ma 100 et les hp avant de la 200. Par exemple sur toutlehautparleur.com
- si tu veux faire aucun trou, ou si montage bizarre, par exemple sur l'A4 de ma femme qui avait des HP avec 3 trous, j'ai pris des HP plus petits que j'ai vissé dans le corps de l'ancien HP prélabalement vidé de son intérieur vu qu'ils étaient foutus de toute façon.
J'ai eu fait ça sur mon A6 c4 pour les HP arrière, remplacés par des neufs et en conservant les "blocs plastiques" rectangulaires d'origine
Il m'avait fallu couper les pattes de fixation des HP pour les garder parfaitement ronds, dégommer ceux d'origine pour ne garder que le support, et coller les nouveaux HP dedans.
Sur la 220 Kitée Pioneer en sortie d'usine, ils ont mis des vis auto foreuses sur les HP deux voies. Quand j'ai refais l'intérieur, j'ai remis une plage arrière d'origine avec le duo sound (non fonctionnel mais c'est la) et j'ai remis les grilles d'origine avec les tweeters non branchés.
Sur la 200 1B, le mec avait bricolé un truc qui tient rarement, un morceau de bois pour caller le HP dans le trou. Un jour faudra que je corrige ca.
Merci, mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'acheter des enceintes qui ont été fabriquées il y a 30 ans : les suspensions vont se déchirer très rapidement ?
Je sais pas si c’est exactement les mêmes qu’il te faut mais je suis tombé dessus en navigant sur le site allemand (site vraiment intéressant mais je comprends rien et sais pas s’ils livrent en France) donc je me suis permis mais au vu du prix il y’a un risque d’être déçu plus rapidement que prévu effectivement.
Grâce à vos sujets sur les hauts parleurs hier j’ai pris la motivation et j’ai démonté ceux de mon duo sound et je pense qu’il y a pas beaucoup d’autres choix que les ground zéro pour avoir une enceinte qui fait plus de 10cm mais moins de 13 (122 mm sur les miens)
C’est nickel ton montage et j’ai l’impression que tu es bien branché Alpine
En voyant ta photo je comprends mieux le montage sur vos audis 100 C4, l’avantage du «montage IB3 » c’est qu’il conserve le système de verrouillage par 1/4 de tour pour l’enceinte et je serais curieux de voir si ça serait pas exactement le même système sur nos 90 (80 ??) B3 ou le 1/4 tour se prend directement sur la tôle « plage AR ».
Si tu peux nous montrer la plage AR une fois installé je serais curieux de voir si ton bloc carré enceinte/tweeter rendrais bien sur nos 90 (dimensions trop importantes ??) car on doit peut-être pouvoir trouver pour pas trop cher
