Réparation faisceau malle arrière (multiplexage...)
Salut les amis,
J'ai un câble qui merdouille à la pliure de la malle arrière, sur une Audi C6, une fois ça fait contact, une fois pas.
On ne voit rien en apparence là où ça devrait être effiloché,
est-ce qu'un câble peut se rompre à l'intérieur de la gaine, sans dégât visible en apparence ?
Sur mes anciennes, quand ça arrive ça se voit direct, le câble est explosé...
Seconde question, ce câble alimente la fermeture de hayon électrique, je suppose qu'il ne participe pas au multiplexage,
et donc que je peux sans souci le remplacer par un bout soudé aux deux extrémités ?
Guy91
Re: Réparation faisceau malle arrière (multiplexage...)
Message par Guy91 »
Oui le câble peut être beau extérieurement et un ou plusieurs fils coupés à l'intérieur !
j'ai eu le cas sur ma 80 . ; j'ai ressoudé .
Je doute que le hayon soit repris dans le réseau CAN BUS de la voiture (à moins qu'il soit à ouverture électrique).
Si tu as des soupçons sur des fils en particuliers, tires des fils volants pour "court-circuiter" les fils suspects, tu aura vite ta réponse ;)
Guy91 a écrit : mer. 21 févr. 2024 17:15 Oui le câble peut être beau extérieurement et un ou plusieurs fils coupés à l'intérieur !
Merci pour l'info ;)
Mike KV a écrit : mer. 21 févr. 2024 19:36 Je doute que le hayon soit repris dans le réseau CAN BUS de la voiture (à moins qu'il soit à ouverture électrique).
C'est bien un coffre à ouverture électrique, Mike, c'est pour ça que j'hésite à couper dans le faisceau, comment savoir si c'est du câble "multiplexé" ?
En apparence il sont comme les autres ?
Le Can Bus, c'est deux fils torsadés (pour contrer les interférences). Tant que tu touches pas à ça, ça devrait aller.
Exact, je viens de le lire, merci Alex ;)
On pourrait même ressouder un bout de ces fils torsadés, mais il faut se limiter à une petite section.
